MUSE N1
概述
MUSE N1 开发板板型:
- MUSE N1 开发板采用 K1 芯片、P1 PMIC + 外挂 DCDC 的供电方案
- 存储采用 LPDDR4X、eMMC
- DC Power:USB TYPEC 供电
- Ethernet:支持3路 RJ45 网络接口. 其中2路支持 10/100/1000M 以太网,1路支持 2.5G 网口
- USB:1路USB 2.0 Host TYPEA 接口,1路 USB3.0 Device TypeC 功能
- SDIO Wi-Fi:Wi-Fi 型号为 RTL8852BS,外置 SMA 天线,支持无线上网功能
- PCIe2.0 2lane Interface:2路标准M.2 KEY M 接口,用于扩展 PCIe 设备
实物图
刷机模式
对照实物图,进行下述操作:
- USB 线一端连接板子 Type-C 口,一端连接 PC。长按 S3 键不松手,然后按下 S2 REST 键进入刷机模式
刷机工具使用参考《 刷机工具使用手册》,刷机完成,按 S2 重启系统。
拨码开关
对照实物图,拨码开关功能由 SW1 进行控制。通过拨动 SW1 可使得开发板以下面两种模式启动:
NAS 模式:如图所示放置 MUSE N1 开发板,SW1 三个子键全部往上拨为 NAS 模式。
快速 U 盘模式:如图所示放置 MUSE N1 开发板,SW1 三个子键全部往下拨为快速 U 盘模式。
[!IMPORTANT]
- 默认指定 NVMe SSD 设备(
dev/nvme0n1
)来作为 U 盘模式的存储介质,因此在启用快速 U 盘模式之前,确保给开发板插上 NVMe SSD 设备,且该设备至少有一个已经被格式化的分区。 - 如果没有 NVMe SSD 设备,可以修改
/usr/share/initramfs-tools/scripts/init-top/uas
脚本的udisk_part
选项来指定可用的块设备作为 U 盘模式的存储介质。同理,用户可以修 改该脚本来指定其他定制选项。修改之后,运行 update-initramfs -u 命令,重启设备即可生效。
- 默认指定 NVMe SSD 设备(
