6.3.2 目标检测
YOLO 模型简介
本示例展示如何基于 SpaceMiT 智算核,使用图片或视频流作为输入,执行 YOLO 系列目标检测模型的推理,并通过 ROS 2 发布检测结果(包括目标类别与边界框坐标)。
支持模型版本
  • YOLOv5
  • YOLOv6
  • YOLOv8
  • YOLOv11 等
ONNX 格式模型可通过 ⭐ Bianbu AI Demo Zoo 下载获取,所有模型基于 COCO 数据集 训练,支持 80 类常见目标,如人物、动物、水果、交通工具等。
应用优势
  • 推理速度快
  • 精度高,泛化能力强
  • 部署简单,资源占用低
应用场景
  • 自动驾驶:行人和车辆识别
  • 智能家居:垃圾分类、监控识别
  • 智慧安防:异常行为检测、跌倒识别
平台要求
SpacemiT RISC-V:
  • 已烧录 Bianbu ROS 系统镜像
安装依赖
导入 ROS2 环境
模型配置查看
可执行以下命令,查看当前系统中已支持的模型配置:
ros2 launch br_perception infer_info.launch.py | grep 'detection'
后续推理时,将 config_path 设置为相应的 .yaml 文件路径,即可使用对应 YOLO 模型。
准备图片
本地保存推理结果
config_path:='config/detection/yolov6.yaml' \
img_path:='./test.jpg'
输出结果将保存在当前目录的 det_result.jpg 中,如图所示。
启动推理发布节点(终端 1):
img_path:='./test.jpg' \
启动 Web 可视化服务(终端 2):
终端提示访问地址:
消息查看与订阅
推理结果通过 /inference_result 话题发布,可执行下述命令订阅查看:
输出如下:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
frame_id: camera_link
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
conf: 0.4000000059604645
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
conf: 0.30000001192092896
查看消息格式定义
ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
结构示例:
std_msgs/Header header
builtin_interfaces/Time stamp
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
jobot_ai_msgs/DetectionResult[] results
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
Python 订阅推理结果示例
from jobot_ai_msgs.msg import DetectionResultArray, DetectionResult
'/inference_result',
for det in msg.results:
node = DetectionSubscriber()
infer_img.launch.py 的参数说明
启动相机(USB 示例)
启动推理并发布结果
启动推理(终端 1):
Web 显示(终端 2):
终端提示访问地址:
无可视化(仅数据输出)
如果你只想要拿到模型推理的结果,运行下述命令:
通过 ros2 topic echo /inference_result 话题获取数据。
消息查看和订阅
打印/inference_result话题:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
消息格式定义 (ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray 查看):
bianbu@bianbu:~$ ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
python 订阅调用示例
