5.5.2 navigation2导航
navigation2项目是适配于ROS2的机器人导航框架,力求以安全的方式让移动机器人从A点移动到B点,集成了机器人导航所需的位姿定位、行为决策、路径规划、避障控制等多个模块。
Github 地址:https://github.com/ros-navigation/navigation2
本示 例演示在仿真环境与实车运行两种场景下实现navigation2导航。
仿真导航
本小节基于仿真机器人小车模型,使用navigation2进行建图,并通过Gazebo与rviz观察机器人小车导航效果。
其中navigation2导航算法运行在SpaceMiT RISC-V系列板子上,仿真机器人小车模型、Gazebo仿真环境、rviz可视化运行在与板子同一网段的PC上。
(1)SpaceMiT板子烧录 bianbu desktop 24.04 系统镜像,安装 Bianbu Robot SDK 。
(2)PC端安装ros-humble、Bianbu Robot SDK。
启动仿真环境
在PC端打开终端,输入以下命令安装机器人小车模型与Gazebo仿真环境。
安装完毕后,输入以下命令加载机器人模型,并启动Gazebo仿真环境。
成功启动后,仿真环境如下图所示:
启动navigation2导航
接下来在SpaceMit板子上启动navigation2,实现机器人自主导航。
输入以下命令在SpaceMit板子上安装navigation2
安装完毕后,在终端输入以下命令启动navigation2
ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py use_sim_time:=True map:=/opt/ros/humble/share/nav2_bringup/maps/turtlebot3_world.yaml
PC端可视化
PC端打开一个新终端,输入以下命令启动rviz可视化运行。
ros2 launch br_visualization display_navigation.launch.py
rviz2
此时我们只能看到一个空旷的环境地图,是因为还没有设置机器人的初始位置。在rviz2中点击2D Pose Estimate
设置机器人的初始位置和方向:
设置完毕后,可以观察到rviz加载出了机器人相关坐标系与代价地图信息:
通过rviz设置导航目的地,点击2D Nav Goal
设置目标点:
可以观察到机器人小车导航运行状态如下:
实车导航
本小节建立在使用SLAM构建并保存好环境地图后,在搭载了SpaceMiT RISC-V的实际机器人小车上启动并实现navigation2自主导航,并通过PC端可视化。
(3)按照SLAM构建并保存好环境地图文件
安装navigation2
启动navigation2导航
按照以下命令,即可一键启动实车机器人模型参数配置文件与navigation2导航算法。
ros2 launch br_navigation nav2.launch.py
PC端可视化
启动文件已配置机器人初始位置为SLAM建图原点,也可以再次点击2D Pose Estimate
调整机器人位姿
点击2D Nav Goal
设置导航目标点,可在PC端rviz2中监控导航状态
同时slam+navigation2
如果没有事先建立地图,也可以运行以下命令,即可实现在未知地图环境中同时运行slam+navigation2,在导航过程中自动更新地图。
ros2 launch br_navigation nav2_for_slam.launch.py
点击2D Nav Goal
,即可在未知环境中进行navigation2导航与SLAM建图。
