开放词汇检测(LLMDet)
功能概述
LLMDet 是一种面向开放词汇目标检测(Open-Vocabulary Object Detection, OVOD) 的创新模型架构。其核心思想是将大语言模型(LLM)的语义知识与传统视觉检测器相结合,从而显著提升模型对未知类别目标的识别能力。
LLMDet训练框架
架构组成
如上图所示,LLMDet 框架主要由以下三大部分构成:
  • 视觉编码器(Backbone & Encoder):负责从输入图像中提取全局特征图(Feature Map)和图像级视觉标记。
  • 区域解码器(Decoder):接收视觉特征与 Object Queries,预测目标区域并生成对应的区域级视觉标记。这是模型的核心检测模块。
  • 大语言模型(LLM):作为语言生成组件,通过交叉注意力(Cross-Attention, CA) 接收视觉标记,在训练过程中生成图像及区域描述,从而将语义信息注入视觉特征中。
训练机制
LLMDet 采用 双重损失协同优化 机制,以同时提升检测精度和语义泛化能力:
  • Grounding Loss(定位损失):作用于 Decoder,用于约束检测器将 Object Queries 准确定位到 Grounding Text 所描述的区域,确保检测结果的空间准确性。
  • Language Modeling Loss(语言建模损失):作用于 LLM,指导其根据视觉标记生成精确描述文本,从而实现语言语义对检测器的知识迁移。
关键优势
  • 语义增强:利用 LLM 的语义知识,使检测器具备对未知类别的识别能力。
  • 高效推理:推理阶段可舍弃 LLM 部分,仅保留检测器(Backbone、Encoder、Decoder),在不牺牲性能的前提下显著降低计算成本。
  • 轻量部署:支持在边缘设备上快速推理,适合嵌入式或低算力场景。
下载代码
git clone https://github.com/iSEE-Laboratory/LLMDet.git
环境安装
  1. 下载预构建的虚拟环境压缩包:
wget -O ~/llmdet_venv.tar.gz https://archive.spacemit.com/ros2/prebuilt/llmdet_venv.tar.gz
  1. 解压虚拟环境:
tar -zvxf ~/llmdet_venv.tar.gz -C ~
  1. 激活环境:
source ~/.llmdet_venv/bin/activate
运行LLMDet
  1. 在项目目录下新建 demo.py 文件,并填入以下示例代码:
import torch
from transformers import AutoModelForZeroShotObjectDetection, AutoProcessor
from transformers.image_utils import load_image
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import matplotlib.pyplot as plt
# 模型与处理器初始化
model_id = "iSEE-Laboratory/llmdet_tiny"
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
processor = AutoProcessor.from_pretrained(model_id)
model = AutoModelForZeroShotObjectDetection.from_pretrained(model_id).to(device)
# 准备输入
image_url = "http://images.cocodataset.org/val2017/000000039769.jpg"
image = load_image(image_url)
text_labels = [["a cat", "a remote control"]]
inputs = processor(images=image, text=text_labels, return_tensors="pt").to(device)
# 模型推理
with torch.no_grad():
outputs = model(**inputs)
# 结果后处理
results = processor.post_process_grounded_object_detection(
outputs,
threshold=0.4,
target_sizes=[(image.height, image.width)]
result = results[0]
# 绘制检测框
if not isinstance(image, Image.Image):
image = Image.fromarray(image)
draw = ImageDraw.Draw(image)
try:
font = ImageFont.truetype("DejaVuSans.ttf", 16)
except:
font = ImageFont.load_default()
for box, score, label in zip(result["boxes"], result["scores"], result["labels"]):
box = [round(x, 2) for x in box.tolist()]
confidence = round(score.item(), 3)
text = f"{label}: {confidence:.2f}"
draw.rectangle(box, outline="red", width=3)
text_size = draw.textbbox((0, 0), text, font=font)
draw.rectangle(
[box[0], box[1] - (text_size[3]-text_size[1]), box[0] + (text_size[2]-text_size[0]), box[1]],
fill="red"
draw.text((box[0], box[1] - (text_size[3]-text_size[1])), text, fill="white", font=font)
print(f"Detected {label} with confidence {confidence} at location {box}")
# 显示与保存检测结果
plt.imshow(image)
plt.axis("off")
plt.show()
image.save("detected_output.jpg")
print("\n✅ Detection image saved as: detected_output.jpg")
上述脚本实现了一个零样本目标检测示例:加载 llmdet_tiny 模型,对输入图像中的“a cat”和“a remote control”进行检测,输出检测框、类别与置信度,并生成可视化结果。
  1. 在虚拟环境中执行:
python demo.py
  1. 终端输出示例:
(.llmdet-venv) ➜  LLMDet git:(main) ✗ python demo.py
Detected a cat with confidence 0.535 at location [342.04, 22.53, 637.29, 374.89]
Detected a cat with confidence 0.47 at location [10.89, 51.23, 317.84, 470.8]
Detected a remote control with confidence 0.534 at location [37.78, 69.69, 177.31, 118.66]
  1. 生成的检测结果示例:
