3.7.1 OpenCL 图像预处理加速
最新版本:2025/09/23
在 YOLO 等图像处理网络中,输入图像通常采用 HWC 格式(高度×宽度×通道),而神经网络输入要求为 BCHW 格式(批次×通道×高度×宽度,其中批次 B 通常为 1)。预处理需完成以下操作:
- 图像重映射(Remap)
- 数据格式转换
- 归一化处理
Remap 类初始化
声明 Remap 类变量:
Remap remapper(image.cols, image.rows, map_x, map_y, dst_width, dst_height, kernel_in, kernel_out, bgr_mean=std::tuple(0.0, 0.0, 0.0), bgr_std=std::tuple(1.0, 1.0, 1.0));
参数说明:
| 变量名称 | 变量类型 | 参数说明 |
image.cols | int | 原始图像的宽度 |
image.rows | int | 原始图像的高度 |
map_x | cv::Mat& | 映射表 X,目标图像与原始图像横坐标对应关系,尺寸应与 map_y 相同 |
map_y | cv::Mat& | 映射表 Y,目标图像与原始图像纵坐标对应关系,尺寸应与 map_x 相同 |
dst_width | int | 输出图像宽度,应等于 map_x 的宽度 |
dst_height | int | 输出图像高度,应等于 map_x 的高度 |
kernel_in | cv::Mat& | 输入图像的地址,声明时应为空图像 |
kernel_out | cv::Mat& | 输出图像的地址,声明时应为空图像 |
bgr_mean | std::tuple | 输入图像 BGR 通道均值,处理时各通道减去该均值 |
bgr_std | std::tuple | 输入图像 BGR 通道方差,处理时各通道除以该均值 |
处理流程
- 根据 map_x、map_y 对原始图像进行重映射,插值方式为线性插值。
- 将像素值除以 255.0,缩放至 0~1 范围。
- 对每个通道减去均值,再除以方差。
示例操作步骤:
执行核函数前,需将读取的原始图像复制到核函数输入图像中
image.copyTo(kernel_in); -
执行 Remap 类中的
remap()函数进行预处理操作remapper.remap(); -
将预处理后的图像保存在
dst中
性能对比:
- 原方法: 通过 OpenCV 的
cv::dnn::blobFromImage函数进行处理,但该函数内部的cv::split子函数会显著影响性能,尤其是在大尺寸图像上,导致预处理时间较长。 - 现方法: 采用 OpenCL 将像素按目标顺序写入内存,并在核函数中完成数据类型转换、双线性插值与归一化等处理。并且仅写入感兴趣区域(Region of Interest, ROI),避免填充区域写入内存,从而减少内存带宽和拷贝开销。
性能对比如下表所示,其中测试图像尺寸为 500×375。
| 目标尺寸 | OpenCV | OpenCL 写入填充 | OpenCL 只写入 ROI |
| 192×320 | 3.93 ms | 1.15 ms | 1.10 ms |
| 320×320 | 5.45 ms | 1.29 ms | 1.22 ms |
| 640×640 | 19.86 ms | 3.27 ms | 2.78 ms |
测试说明
文件目录结构
测试部分文件目录结构如下:
opencl_image_preprocess
├── cpp
│ ├── CMakeLists.txt
│ └── main.cpp
└── py
└── py_test.py
CPP 测试
环境配置
sudo apt install libopencv-dev pocl-opencl-icd
wget https://archive.spacemit.com/ros2/prebuilt/brdk_libs/opencl_image_preprocess.tar.gz
tar -zxvf opencl_image_preprocess.tar.gz
测试步骤
cd cpp
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j4
./test_opencl_image_preproces
测试代码如下
CMakeLists.txt:
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test_opencl_image_preprocess)
# 设置 C++ 标准
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -g -w -fdiagnostics-color=always -pthread")
# OpenCV
find_package(OpenCV 4 REQUIRED)
include_directories(${OPENCV_INSTALL_DIR}/include/opencv4)
# OpenCL
find_package(OpenCL REQUIRED)
include_directories(${OpenCL_INCLUDE_DIRS} )
# 根据实际解压缩路 径调整
set(OIP_INCLUDE "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/opencl_image_preprocess/include")
set(OIP_LIB "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/opencl_image_preprocess/lib")
include("${OIP_LIB}/cmake/opencl_image_preprocess/opencl_image_preprocessConfig.cmake")
include_directories(${OIP_INCLUDE})
link_directories(${OIP_LIB})
# 链接库
add_executable(${PROJECT_NAME} main.cpp)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${LIBS} ${OpenCV_LIBS} OpenCL::OpenCL gbm ${GST_LIBRARIES})
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} opencl_image_preprocess)
add_definitions(-D__fp16=_Float16)
main.cpp:
#include "opencl_image_preprocess.h"
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <opencv2/opencv.hpp>
# 生成映射表
void GetMapXY(const cv::Mat& src, cv::Mat& map_x, cv::Mat& map_y, int dst_width, int dst_height) {
if (!map_x.empty() or !map_y.empty()) {
std::cerr << "map_x and map_y should both be empty" << std::endl;
int src_width = src.cols;
int src_height = src.rows;
// roi
float ratio = fmin(static_cast<float>(dst_width) / static_cast<float>(src_width), static_cast<float>(dst_height) / static_cast<float>(src_height));
int scaled_width = static_cast<int>(src_width * ratio);
int scaled_height = static_cast<int>(src_height * ratio);
cv::Mat map_x_copy(scaled_height, scaled_width, CV_32FC1, cv::Scalar(-1));
cv::Mat map_y_copy(scaled_height, scaled_width, CV_32FC1, cv::Scalar(-1));
for (int h = 0; h < scaled_height; h++) {
for (int w = 0; w < scaled_width; w++) {
map_x_copy.at<float>(h, w) = w / ratio;
map_y_copy.at<float>(h, w) = h / ratio;
map_x_copy.copyTo(map_x);
map_y_copy.copyTo(map_y);
int main() {
cv::Mat image(320, 192, CV_8UC3, cv::Scalar(50, 150, 200)); # 生成测试图像
cv::Mat map_x, map_y;
int dst_width = 640, dst_height = 640;
GetMapXY(image, map_x, map_y, dst_width, dst_height);
cv::Mat kernel_in;
cv::Mat kernel_out;
Remap remapper(image.cols, image.rows, map_x, map_y, dst_width, dst_height, kernel_in, kernel_out, std::tuple(0.0, 0.0, 0.0), std::tuple(1.0, 1.0, 1.0)); # Remap类声明
# 统计帧率
auto begin_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
for(int i=0; i<1000; i++) remapper.remap();
auto end_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(end_time - begin_time).count();
std::cout << "fps: " << 1000 * 1000000 / duration << std::endl;
# 保存图像
cv::Mat kernel_valid;
kernel_out.convertTo(kernel_valid, CV_8U, 255.0);
cv::imwrite("./kernel_valid.jpg", kernel_valid);
std::cout << "./kernel_valid.jpg is saved" << std::endl;
执行后,在 build 目录中会成功生成 kernel_valid.jpg。为了方便观察,将像素放大 255 倍,并按照 RGB 的顺序依次排列
Python 测试
环境配置
python -m venv .venv # 创建虚拟环境
source .venv/bin/activate # 激活虚拟环境
pip install opencl-image-preprocess numpy tqdm opencv-python --index-url https://git.spacemit.com/api/v4/projects/33/packages/pypi/simple
测试步骤
cd py
python py_test.py
