4.2 Python 推理示例
本文以 图像分类 为例,介绍如何在 Python 环境中完成模型推理。图像分类是计算机视觉中的基础任务,旨在识别图像中的主要对象类别(如猫、狗、汽车等)。
本示例基于 MobileNetV2 模型,并通过 onnxruntime 与 spacemit-ort 加速库在 SpacemiT 平台上实现高性能推理。
克隆代码
git clone https://gitee.com/bianbu/spacemit-demo.git ~
安装依赖
建议使用 Python 虚拟环境:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
使用 SpaceMIT 私有源安装必要依赖:
pip install opencv-python --index-url https://git.spacemit.com/api/v4/projects/33/packages/pypi/simple
pip install spacemit-ort --index-url https://git.spacemit.com/api/v4/projects/33/packages/pypi/simple
pip install pillow --index-url https://git.spacemit.com/api/v4/projects/33/packages/pypi/simple
运行测试
进入项目示例目录,执行推理脚本:
cd ~/spacemit_demo/examples/CV/mobilenet_v2/python
python test_mobilenet_v2.py
Final result: class=n02123045 tabby, tabby cat;
推理流程与代码解析
导入加速库
import onnxruntime
import spacemit_ort # 必须在 onnxruntime 之后导入
图像加载与预处理
from PIL import Image
import numpy as np
def preprocess(img):
img = img / 255.0 # 归一化至 [0, 1]
img = cv2.resize(img, (256, 256)) # 调整大小
y0, x0 = (256 - 224) // 2, (256 - 224) // 2
img = img[y0:y0+224, x0:x0+224, :] # 中心裁剪
img = (img - [0.485, 0.456, 0.406]) / [0.229, 0.224, 0.225] # 标准化
img = np.transpose(img, (2, 0, 1)) # HWC → CHW
img = np.expand_dims(img.astype(np.float32), axis=0) # 添加 batch 维度
return img
# 加载并预处理图像
img = Image.open(args.image_path).convert('RGB')
img = preprocess(np.array(img))
模型加载与推理 Session 设置
session_options = onnxruntime.SessionOptions() # onnxruntime session创建
session_options.intra_op_num_threads = 4 # 设置线程数(建议为 4)
# 加载模型,设置推理session
session = onnxruntime.InferenceSession(
args.model,
sess_options=session_options,
providers=["SpaceMITExecutionProvider"]
模型推理执行
input_name = session.get_inputs()[0].name # 获取输入节点的name
output_name = session.get_outputs()[0].name # 获取输出节点的name
# 执行推理,结果保存在result里
result = session.run([output_name], {input_name: img})[0]
推理结果后处理
# 获取 top-5 分类索引,按概率从高到低排序
top_k = result.argsort()[-5:][::-1]
