7.3 Netdata 使用教程
工具概述
Netdata 是一款实时性能监控和可视化工具,支持系统级和应用级指标监控。特点包括:
- 实时监控:秒级刷新系统和应用指标
- 可视化丰富:提供 Web 界面、图表和告警
- 轻量级:低开销,不影响生产系统性能
- 支持多平台:Linux、BSD、Docker 等
常用场景:
- 系统资源监控(CPU、内存、磁盘、网络)
- 服务性能分析(Web 服务器、数据库等)
- 异常检测和告警
官方文档:https://learn.netdata.cloud
安装 Netdata
sudo apt install netdata
启动与访问
启动服务
sudo systemctl start netdata
sudo systemctl enable netdata
停止与重启
sudo systemctl stop netdata
sudo systemctl restart netdata
访问 Web 界面
本地访问
Netdata 默认监听端口 19999,在安装完成后可通过浏览器访问:
http://localhost:19999/
Web 界面可以实时查看 CPU、内存、磁盘、网络、进程等各类指标。
局域网访问
如果希望局域网内其他机器访问该服务器的 Netdata,可以修改配置文件:
sudo vim /etc/netdata/netdata.conf
找到配置项:
bind socket to IP = 127.0.0.1
修改为:
bind socket to IP = 0.0.0.0
然后重启服务生效:
浏览器导航到 http://<服务器IP>:19999/
进行访问。
基本监控指标
Netdata 默认监控以下系统资源:
类别 | 指标示例 |
CPU | 使用率、负载、频率、上下文切换 |
内存 | 使用量、缓存、交换空间 |
磁盘 | I/O 读写速率、延迟、磁盘队列 |
网络 | 带宽、流量、丢包 |
系统 | 进程数量、文件句柄、用户登录信息 |
服务 | Web 服务器、数据库、容器指标(需插件 ) |
进程监控
在 Web 界面可查看每个进程的 CPU、内存、线程数量,支持排序和筛选。
应用监控(插件)
Netdata 支持通过插件监控应用程序,如:
- Nginx / Apache
- MySQL / PostgreSQL
- Docker / Kubernetes
安装插件后,指标会自动显示在 Web 界面。
配置 Netdata
配置文件位置
Netdata 配置文件默认在:
常用配置项:
指定 Web 界面监听的地址。- 默认值
127.0.0.1
:仅允许本机访问 - 改为
0.0.0.0
:允许局域网内任意 IP 访问
- 默认值
run as user = netdata
指定运行 Netdata 服务的用户。默认是netdata
,保证最小权限运行,提升安全性。web files owner = root
指定 Web 界面文件的属主。通常设置为root
,避免被普通用户篡改。web files group = root
指定 Web 界面文件的属组。默认root
,与owner
搭配使用。
修改配置后重启服务:
告警配置
告警配置文件:
/etc/netdata/health.d/
可自定义阈值,例如:
alarm: high_cpu
on: system.cpu
calc: $usage > 90
every: 10s
warn: $usage > 80
info: CPU 使用率超过阈值
当 CPU 使用率超过 90% 时触发告警,可通过邮件或 Slack 通知。
高级功能
多节点监控
- 支持 Master / Child 模式
- Master 收集多个节点数据,实现集中管理
数据导出
- 支持 Prometheus、Graphite 等第三方数据接收器
- 可通过 API 获取历史数据或自定义报表
