5.6.2 机械臂智慧零售
案例简介
该 Demo 展示了 K1 平台驱动大象机械臂在智慧零售中的应用,集成了 Function Call 大模型、YOLOv8 目标检测和 OCR 文字识别技术。机械臂通过目标检测精确识别商品,利用 OCR 完成扫码结算,提供高效、智能的购物体验。系统支持语音交互,显著提升了购物的自动化和便捷性,展示了未来零售业的智能化发展方向。
硬件清单
- 基 于 K1 芯片的开发板一块(配套电源)
- 大象 myCobot 280 系列机械臂一台(配套法兰摄像头、吸泵)
- 大象 Aikits 人工智能套件一套
- USB 麦克风一个
- USB 声卡或者扬声器一个
模块清单
本案例包含以下核心模块:
- 智能商品识别模块 融合语音交互与计算机视觉技术,通过 Function Call 大模型精准解析用户"帮我拿一个橘子"等语音指令,并驱动 Yolov8 实时检测算法在摄像头画面中锁定目标商品。系统可同时识别多个商品的类别及其二维图像坐标。
- 机械臂运动控制模块 负责机械臂的关节控制、角度控制、吸泵控制。将 Yolov8 检测的二维图像坐标转换为三维机械臂关节角度。
- 商品扫码模块 通过法兰摄像头通过扫描商品二维码来获取目标商品价格。
- 付钱结算模块 采用 Paddle OCR 引擎识别支付券。
环境搭建
下载代码
安装系统依赖
sudo apt install -y \
spacemit-ollama-toolkit \
libopenblas-dev \
python3-venv \
libceres-dev \
libopencv-dev
安装Python依赖
1)创建 Python 虚拟环境
virtualenv ~/asr-env
2)配置 pip 源为进迭时空镜像源
3)安装项目依赖
cd ~/jobot-ai-elephant
source ~/asr-env/bin/activate
下载大模型并部署到Ollama
1)创建并进入模型存储目录
mkdir -p ~/models && cd ~/models
2)下载模型和配置文件
# Download the Qwen2.5 0.5B model
wget -c https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/gguf/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf --no-check-certificate
wget -c https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/modelfile/qwen2.5:0.5b.modelfile --no-check-certificate
# Download the Qwen2.5 0.5B-FC model
wget -c https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/gguf/qwen2.5-0.5b-f16-elephant-fc-Q4_0.gguf --no-check-certificate
wget -c https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/modelfile/qwen2.5-0.5b-elephant-fc.modelfile --no-check-certificate
3)将模型部署到 Ollama
ollama create qwen2.5-0.5b-elephant-fc -f qwen2.5-0.5b-elephant-fc.modelfile
4)检查模型是否部署成功
部署完成之后,执行 ollama list
命令查看服务,如图所示:
5)模型部署完成之后,删掉模型存储目录以节省空间
rm -rf ~/models
音频权限设置
执行下述命令将当前用户加入 audio 用户组,从而赋予用户访问和管理音频设备的权限:
音频模块使用指南
麦克风设备检测与配置
执行以下命令查看系统识别的麦克风设备列表:
arecord -l
典型输出示例:
card 1: Camera [USB Camera], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: Camera_1 [USB 2.0 Camera], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
card 3: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
注意识别带有 "Camera" 字段的设备属于摄像头麦克风,不建议选用。上例中应选择 card3
作为主麦克风设备。对应地,修改配置文件路径:~/jobot-ai-pipeline/smart_main_asr.py
record_device = 3 # 录音设备索引号,需根据实际检测结果修改
rec_audio = RecAudioThreadPipeLine(
vad_mode=1,
sld=2,
max_time=2,
channels=1,
rate=48000,
device_index=record_device
扬声器 设备检测与配置
执行以下命令检测可用扬声器设备:
aplay -l
典型输出示例:
Subdevices: 1/1
card 2: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
需要修改以下文件的播放设备参数:
1)~/jobot-ai-pipeline/smart_main_asr.py
play_device='plughw:2,0' # 播放设备设置
2)~/jobot-ai-pipeline/spacemit_audio/play.py
录音参数配置
1)最大录音时长设置
rec_audio.max_time_record = 3 # 设置最大录音时长(单位:秒)
2)录音模式说明
- 默认采用非阻塞模式录音
- 如需同步等待录音完成,请使用 `join()方法:
# 开始录音
rec_audio.frame_is_append = True
rec_audio.start_recording()
rec_audio.thread.join() # 等待录音完成
启动程序
source ~/asr_env/bin/activate
python smart_main_asr.py
使用说明:
- 直接按 Enter 键进入录 音模式
- 默认录音时长为 3 秒
- 支持模糊指令匹配(如:"拿橙子"、"拿苹果"、"结账"等)
- 大语言模型支持的自然语言指令:
- "给我一个苹果"、"还要一个橙子"等
- 可识别各类物体名称
