动态跟随目标
本示例演示在搭载了 SpacemiT RISC-V 的实际机器人小车上,通过相机 AI 视觉检测人像并实现 Navigation2 动态跟随。
SpacemiT RISC-V 中提供了四种方案实现机器人动态跟随人像目标:
对比项yolov6 检测跟随nanotrack 跟随bytetrack 跟随yolov8pose 跟随
目标检测yolov6yolov6(仅初始化)yolov8yolov8-pose
人像跟踪/nano-trackbyte-track/
位置估计人像框解算人像框解算人像框解算关节点解算
动态跟随follow_pointfollow_pointfollow_pointfollow_point
运行负载较低中等较高中等
运行负载较低中等较高中等
  1. SpacemiT 板子烧录 ROS2_LXQT 系统镜像 。
  2. PC 端安装 ros-humble、RDK。
配置 USB 相机传感器
插拔相机 USB 接口,输入以下命令对比查看新增端口号,即为该相机输入端口
ls /dev/video*
安装 Navigation2
启动相机检测节点
输入以下命令打开 USB 相机,端口号替换为实际相机输入端口号。
ros2 run jobot_usb_cam jobot_usb_cam_node_exe --ros-args -p video_device:=/dev/video20
PC 端打开一个终端,输入以下命令查看相机图像:
完成以上准备工作后,根据需求选择以下一种方案即可实现动态跟随人像目标。
以下操作如未特殊说明在 PC 端运行,均直接在 SpacemiT 板子上启动终端并运行相关命令。
目标检测、跟踪与位置解算
下述四种方案均可独立实现机器人动态跟随人像目标,可根据需求自行选择。
方案 1:yolov6 检测跟随
该方案通过 yolov6 检测人像目标获取人像框,通过像框像素值与预设参数解算人像目标位置,并使用 navigation2-follow-point 导航行为树实现动态跟随。
启动视觉推理节点
运行以下命令启动 yolov6 视觉推理节点,该节点会根据相机获取的图像信息,对人像目标进行持续检测和推理分类。
一个终端
ros2 launch rdk_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='true' result_topic:='/inference_result'
另一个终端
ros2 launch rdk_visualization websocket_cpp.launch.py image_topic:='/result_img'
[websocket_cpp_node-1] Please visit in your browser: 10.0.90.219:8080
查看 websocket_cpp 终端的 "Please visit in your browser:",PC 端打开浏览器访问 10.0.90.219:8080(不同的 IP 这个会变) 即可看到推理结果。
还可以通过追加 port:=xxxx 参数来指定端口号,以避免端口冲突
启动更新动态目标位置节点
打开一个新终端,运行以下命令启动更新动态跟随目标节点。
该节点会根据 AI 视觉检测模块获取的人像目标像素框,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在 rviz2 中可视化跟随目标。
ros2 launch nav_goal_send goal_update_follow_point.launch.py
相机安装于小车的前部,并根据实际情况调整合适的仰角大小,要注意过小的仰角设置不利于 yolo 模型的人像检测。
打开参数配置文件 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/config/params_follow_point.yaml,查看参数如下:
pixel_w: 640    # 像素宽度
pixel_h: 480 # 像素高度
person_h: 1.7 # 人像身高
distance: 0.8 # 标定距离
width: 0.6 # 标定宽度
theta_h: 0.35 # 仰角高度
theta_d: 0.76 # 仰角距离
标定参数解释
  • 标定距离 distance:人像头顶与相机视野上侧重合时,人距离小车正前方x轴的距离
  • 标定宽度 width: 在 x=distance 时, 人朝小车y轴方向移动到人像与相机视野侧边重合, 此时y轴方向的偏移宽度
  • 仰角高度 theta_h: 用于标定相机下视场线仰角的参照物高度
  • 仰角距离 theta_d: 将参照物在小车 x 轴方向移动, 当相机视野下侧开始出现参照物时的距离
对于不同的相机安装位置和跟随目标,可以根据实际测量结果,通过修改上述参数配置文件来实现位置估计解算。
启动navigation2动态目标跟随
运行以下命令,即可启动 follow_point 模式 navigation2 导航,该导航模式会持续跟随相机检测到的目标位置。
ros2 launch rdk_navigation nav2_follow_point.launch.py
可以通过修改 /opt/bros/humble/share/rdk_navigation/config/behavior_trees/follow_point.xml 行为树的参数distance 调整跟随距离,默认值为 0.5m,即机器人跟随目标中心位置的最近距离。
<Sequence>
<GoalUpdater input_goal="{goal}" output_goal="{updated_goal}">
<RetryUntilSuccessful num_attempts="3" >
<ComputePathToPose goal="{updated_goal}" path="{path}" planner_id="GridBased"/>
</RetryUntilSuccessful>
</GoalUpdater>
<TruncatePath distance="0.5" input_path="{path}" output_path="{truncated_path}"/>
</Sequence>
方案 2:nanotrack 跟随
第二种跟随方案通过 yolo 模型检测到所需跟踪的人像后,发送给 nanotrack 模块进行初始化,之后进行人像跟踪并发布跟踪结果,通过人像框像素值与预设参数解算人像目标位置,并使用 navigation2-follow-point 导航行为树实现动态跟随。
视觉追踪节点初始化
nanotrack 模型需要通过 yolo 检测的人像框进行初始化,同时只需要初始化一次,之后跟踪模块会自动跟踪该人像。
相机节点 jobot_usb_cam 启动后,首先运行以下命令启动 yolo 检测推理,获取初始化人像框信息:
ros2 launch rdk_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='true' result_topic:='/inference_result_for_nanotrack'
之后运行以下命令启动 nanotrack 视觉追踪节点:
ros2 launch nanotrack_ros2 nanotrack.launch.py det_topic:='/inference_result_for_nanotrack' result_topic:='/inference_result'
yolo 推理节点检测到可靠的人像信息后,会自动初始化 nanotrack 模块,当 nanotrack 节点窗口出现以下连续信息打印时,即表示模块初始化成功。
nanotrack 模块初始化后,即可关闭 yolov6 检测推理,在终端内使用 Ctrl+C 关闭该节点。
注意: nanotrack 为单目标跟踪模型,初始化后需要保证相机视野中有人像不丢失,否则可能会出现跟踪失败。
启动更新动态目标位置节点
该节点会根据AI视觉检测模块获取的人像目标像素框,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在 rviz2 中可视化跟随目标。
参考 yolov6 检测 小节中的说明来调整跟随目标位置估计解算的参数配置,这里不再赘述。
启动navigation2动态目标跟随
参考yolov6 检测 小节中的说明来调整跟随距离参数配置,这里不再赘述。
方案 3:bytetrack 跟随
第三种方案为 bytetrack 跟踪,该方案在实现目标跟踪时需连续运行 yolo 人像推理检测模型,同时可以实现多目标跟踪。
启动yolov8检测+bytetrack跟踪节点
安装 bytetrack 检测所需的依赖
sudo apt install python3-scipy
sudo apt install python3-pip
sudo apt install python3-venv
创建一个虚拟环境,安装三方 python 包依赖
python3 -m venv ~/myenv
source ~/myenv/bin/activate
pip3 install lap cython_bbox
pip3 uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.4
配置环境变量
export PYTHONPATH=~/myenv/lib/python3.12/site-packages:$PYTHONPATH
完成上述步骤并启动相机节点 jobot_usb_cam 后,在终端输入以下命令,即可一键启动 yolov8n 检测节点 + bytetrack 跟踪节点。
ros2 launch bytetrack_ros2 bytetrack.launch.py result_topic:='/inference_result'
bytetrack 方案会同时检测并跟踪多个目标,每个目标都有自己的id识别信息。
注意: 当人像信息在相机视野内丢失,再次出现时id会发生变化。
启动更新动态目标位置节点
该节点会根据AI视觉检测模块获取的人像目标像素框,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在rviz2中可视化跟随目标。
参考yolov6检测中的说明来调整跟随目标位置估计解算的参数配置,这里不再赘述。
启动 navigation2 动态目标跟随
方案 4:yolov8pose 跟随
第四种方案为更加标准化的人像关节点检测+关节点解算+跟随。相较于yolov6的纯人像框位置估计解算,这种方案解算出来的跟随目标位置更加精准。
相机外参标定
针对不同的相机仰角安装位置,需要重新标定相机外参。
相机外参标定需要使用棋盘格标定板,内参与标定板尺寸参数需要在 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/nav_goal_send/track_chessboard.py 代码中设置。
# 提取相机内参参数
file_dir = get_package_share_directory('nav_goal_send')
yaml_path = os.path.join(file_dir, 'config/mono_params_k1.yaml')
with open(yaml_path, 'r') as f:
data = yaml.safe_load(f)
K_compact = data['Camera']['K'] # [fx, fy, cx, cy]
D = np.array(data['Camera']['D']) # distortion
# 棋盘格大小
pattern_size = (8, 6)
square_size = 0.025
其中相机内参文件在 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/config/mono_params_k1.yaml 中提前标定。
Camera:
K: [603.664482, 603.032498, 323.936504, 210.723506]
D: [-0.458825, 0.233490, 0.000000, 0.000000]
运行 track_chessboard.py 文件,即可实现对相机外参(Rcam2car)的标定。
python3 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/nav_goal_send/track_chessboard.py
标定后的结果会自动保存在 yolov8pose 方案的参数配置文件 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/config/params_pose.yaml 中。
启动yolov8pose跟踪节点
相机启动后,运行以下命令,即可启动yolov8pose跟踪节点。
ros2 launch yolov8pose_ros2 yolov8pose.launch.py result_topic:='/inference_result'
yolov8pose 节点会检测人像,并将人像关节信息匹配到对应的关节点上。关节点列表:
    KP_NAMES = [
"nose", "left_eye", "right_eye", "left_ear", "right_ear",
"left_shoulder", "right_shoulder", "left_elbow", "right_elbow",
"left_wrist", "right_wrist", "left_hip", "right_hip",
"left_knee", "right_knee", "left_ankle", "right_ankle"
在相机的检测结果里,可以观察人像关节点与对应的关节点名称。
启动跟随目标位置关节点解算节点
标定好相机外参后,即可启动关节点解算节点计算跟随目标的位置。
该节点会根据 yolov8pose 视觉检测模块获取的人像关节点,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在 rviz2 中可视化跟随目标。
ros2 launch nav_goal_send goal_update_pose.launch.py
打开参数配置文件 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/config/params_pose.yaml,对于不同的相机安装位置,需要重新标定相机外参,跟随人像目标的预设参数也可以自行配置。
goal_update_pose_node:
ros__parameters:
Rcam2car:
- 0.9983763694763184
- 0.03929898142814636
- -0.04123289883136749
- -0.04364486411213875
- 0.9929260611534119
- -0.1104220449924469
- 0.03660174459218979
- 0.1120423674583435
- 0.9930291175842285
person_h: 0.6 # 人高度(nose-center)
标定参数解释
  • Rcam2car 即为标定后的相机外参,每一次调整完相机仰角都需要重新标定。
  • person_h 为人像关节点参考实际高度,假定人像从 nose 关节点到 center(left_hip 与 right_hip 的中点)关节点的距离为person_h
启动navigation2动态目标跟随
PC端可视化动态跟随效果
通过AI 检测与跟踪 小节中的任意一种方案启动跟随模式后,可以在 PC 端通过 rviz2 实时可视化跟随效果。
PC 端打开新终端,输入以下命名启动 rivz:
ros2 launch rdk_visualization display_navigation.launch.py
按照下图所示顺序,依次点击 Add、选择 By topic/visualization_marker 话题下的 Marker
此时在 rivz 界面中即可实时显示检测到的人像信息,红色点即为解算出来的跟随目标位置:
点击 2D Nav Goal 设置任意位置导航目标点,即可开启跟随模式 navigation2。目标移动后,机器人会自动连续跟随该目标。
