3.1.2 USB 相机使用说明
请将 USB 摄像头模组连接至开发板的 USB 接口,如下图所示:
同时,开发板与显示器之间请使用 HDMI 线缆进行连接,以便输出图像画面。
C++ 接口调用示例
以下示例展示了如何通过 JDK 提供的 C++ 接口实现 USB 摄像头图像的采集、解码和显示:
// 打开摄像头节点
auto camera = JdkUsbCam::create(device, width, height, V4L2_PIX_FMT_MJPEG);
// 创建 JPEG 解码器
auto decoder = std::make_shared<JdkDecoder>(width, height, CODING_MJPEG, PIXEL_FORMAT_NV12);
// 初始化显示模块(vo)
auto jdkvo = std::make_shared<JdkVo>(width, height, PIXEL_FORMAT_NV12);
// 获取一帧图像数据
auto frame = camera->getFrame();
// 解码 JPEG 图像
auto decFrame = decoder->Decode(frame);
// 将图像帧发送至显示模块
auto ret = jdkvo->sendFrame(decFrame);
快速集成:JDK 摄像头采集 SDK
JDK SDK 下载与安装
wget https://archive.spacemit.com/ros2/code/jdk_sdk.tar.gz
sudo tar xvf jdk_sdk.tar.gz -C /opt/
mv /opt/jdk_sdk /opt/jdk
目录结构如下:
/opt/jdk
├── include
├── jdk_examples
├── ko
├─ ─ lib
├── Makefile
└── README.md
下载与解压 jdk_usbcam
wget https://archive.spacemit.com/ros2/code/jdk_usbcam.tar
tar xvf jdk_usbcam.tar
目录结构如下:
jdk_usbcam/
├── Makefile
├── src/
│ └── main.cpp
└── workspace/
编译运行
cd jdk_usbcam
make all
insmod /opt/jdk/ko/jdk_dma.ko
通过命令行执行程序并指定摄像头设备节点:
./workspace/jdk_usbcam /dev/video20
🚨 提示:请根据实际情况确认设备节点路径,如
/dev/video20。可通过v4l2-ctl --list-devices命令查看设备信息。
运行后终端将输出模块初始化与图像采集的日志信息。
启动日志示例
VIDIOC_STREAMON succeeded
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:159 +++++++++++++++ module init, module type = 9
[MPP-DEBUG] 10800:find_v4l2_linlonv5v7_plugin:83 yeah! we have v4l2_linlonv5v7_codec plugin---------------
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:199 ++++++++++ V4L2_LINLONV5V7 (/usr/lib/libv4l2_linlonv5v7_codec.so)
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:199 ++++++++++ open (/usr/lib/libv4l2_linlonv5v7_codec.so) success !
[MPP-DEBUG] 10800:al_dec_create:337 init create
[MPP-DEBUG] 10800:al_dec_init:398 input para check: foramt:0x4745504a output format:0x3231564e input buffer num:12 output buffer num:8
[MPP-DEBUG] 10800:al_dec_init:421 video fd = 4, device path = '/dev/video0'
[MPP-DEBUG] 10800:createCodec:115 create a codec, width=1280 height=720 align=1 inputtype=2 outputtype=9 inputformat=4745504a outputformat=3231564e inputbufnum=12 outputbufnum=8
[MPP-DEBUG] 10800:createPort:80 create a port, type=2 format_fourcc=1195724874
[MPP-DEBUG] 10800:createPort:80 create a port, type=9 format_fourcc=842094158
[MPP-DEBUG] 10800:getTrySetFormat:196 width=1280 height=720 align=1 pixel_format=4745504a
[MPP-DEBUG] 10800:printFormat:294 PRINTFORMAT ===== type: 2, format: 1195724874, width: 1280, height: 720, bytesperline: 0, sizeimage: 1048576
[MPP-DEBUG] 10800:getTrySetFormat:196 width=1280 height=720 align=1 pixel_format=3231564e
[MPP-DEBUG] 10800:printFormat:283 PRINTFORMAT ===== type: 9, format: 842094158, width: 1280, height: 720, nplanes: 2, bytesperline: [1280 1280 0], sizeimage: [921600 460800 0]
[MPP-DEBUG] 10800:allocateBuffers:340 Request buffers. type:2 count:12(12) memory:1
[MPP-DEBUG] 10800:allocateBuffers:340 Request buffers. type:9 count:8(8) memory:4
[MPP-DEBUG] 10800:streamon:558 Stream on 1751956058513
[MPP-DEBUG] 10800:al_dec_init:449 init finish
[MPP-DEBUG] 10800:VO_CreateChannel:43 create VO Channel success!
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:159 +++++++++++++++ module init, module type = 101
[MPP-DEBUG] 10800:check_vo_sdl2:121 yeah! have vo_sdl2---------------
[MPP-DEBUG] 10800:find_vo_sdl2_plugin:86 yeah! we have vo_sdl2_plugin plugin---------------
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:207 ++++++++++ VO_SDL2 (/usr/lib/libvo_sdl2_plugin.so)
[MPP-DEBUG] 10800:module_init:207 ++++++++++ open (/usr/lib/libvo_sdl2_plugin.so) success !
[MPP-ERROR] 10800:al_vo_init:93 SDL could not initialize! SDL_Error: wayland not available
[MPP-ERROR] 10800:al_vo_init:128 k1 vo_sdl2 init fail
[MPP-DEBUG] 10800:VO_Init:66 init VO Channel, ret = -400
[MPP-ERROR] 10800:JdkVo:32 VO_init failed, please check!
[MPP-INFO] 10801:runpoll:321 Now k1 hardware decoding ...
select: Resource temporarily unavailable
Failed to capture frame 0
NO data, return.
[MPP-DEBUG] 10801:handleEvent:453 get V4L2_EVENT_SOURCE_CHANGE event, do notify!
[MPP-DEBUG] 10800:handleOutputBuffer:1509 Resolution changed:0 new size: 1280 x 720
[MPP-DEBUG] 10800:streamoff:571 Stream off 1751956060839
[MPP-DEBUG] 10800:allocateBuffers:340 Request buffers. type:9 count:0(0) memory:4
[MPP-DEBUG] 10800:allocateBuffers:340 Request buffers. type:9 count:12(12) memory:4
[MPP-DEBUG] 10800:streamon:558 Stream on 1751956060850
[MPP-ERROR] 10800:queueBuffer:461 Failed to queue buffer. type = 9 (Invalid argument)
[MPP-ERROR] 10800:al_dec_return_output_frame:652 queueBuffer failed, this should not happen, please check!
[MPP-DEBUG] 10800:VO_Process:82 vo one packet, ret = 0
index:1,dma_fd:33 width:1280,height:720,size:1382400
index:2,dma_fd:33 width:1280,height:720,size:1382400
index:3,dma_fd:33 width:1280,height:720,size:1382400
运行效果
程序运行后,摄像头采集的图像将在显示器上实时显示,如图 所示:
常见问题与建议
| 问题 | 说明 |
| 检测不到摄像头 | 检查 USB 接口连接、尝试其他端口、确认摄像头型号 |
| 摄像头打不开 | 可能摄像头未被识别,或驱动不支持 |
| SDL 报错 | 系统图形库依赖缺失,不影响摄像头采集功能 |
| 图像不显示 | 检查 vo 初始化日志、确认使用的显示通道和权限 |
