3.1.3 Python 使用 USB 相机
将 USB 摄像头 连接到开发板:
使用 HDMI 线 将开发板连接到显示器,以便查看视频输出
查看设备号
输入:
ls /dev/video*,输出如下:
拔掉相机,再次输入
ls /dev/video*
可以确认设备号为
/dev/video20和/dev/video21,对于一般 USB 相机,使用数值较小的设备号即可,本示例中为/dev/video20
或者使用 v4l2 的工具查看
终端输入:
v4l2-ctl --list-devices出现如下输出:
使用
v4l2-ctl -d /dev/video20 --all查看/dev/video20的详细信息输出带有 Format Video Capture 字段一般是用于视频帧捕获的节点
使用
v4l2-ctl -d /dev/video21 --all查看/dev/video21的详细信息
出现:UVC Payload Header Metadata 捕获接口 —— 即 视频元数据捕获接口,它不用于视频图像帧本身
创建虚拟环境
python3 -m venv ~/test1
source ~/test1/bin/activate
pip install opencv-python
捕获并显示
示例代码:
# 打开摄像头,0 是默认设备编号,如有多个摄像头可改为 1、2 等
cap = cv2.VideoCapture('/dev/video20')
# 检查是否成功打开
if not cap.isOpened():
print("无法打开摄像头")
exit()
while True:
# 读取一帧图像
ret, frame = cap.read()
if not ret:
print("无法接收图像,退出...")
break
# 显示图像
cv2.imshow('USB Camera', frame)
# 按下 'q' 键退出
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
# 释放资源
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
保存为 opencv_test.py
在虚拟环境内执行:
python opencv_test.py
注意: VideoCapture() 里面的设备号要使用 /dev/video20,不建议直接使用数字 20
