ROS2 MIPI Camera 节点 API
1. 概览
  • 节点组件camera_node(采集)、venc_node(硬编)、vdec_node(硬解)、vo_node(显示)、infer_node(推理)
  • 核心消息jdk_interfaces/msg/JdkFrameMsg 在各节点之间传递帧(含 DMA/FD 方式)
1.1 节点与话题总览
节点订阅话题发布话题说明
camera_node/camera_frames采集 NV12 帧并发布,支持 FD/DMA 共享;可提供 FD 套接字服务。
venc_node/camera_frames/encoded_frames将原始帧硬件编码为 H.264/H.265。
vdec_node/encoded_frames/decoded_frames将编码帧解码为 NV12。
vo_node/camera_frames硬件直出显示画面(JdkVo)。
infer_node/camera_frames—(打印/自处理)对相机帧进行 YOLOv8 目标检测(示例模型)。
注:所有消息字段(如 width/height/stride/pix_format/is_dma/dma_fd/data 等)随 JdkFrameMsg 传递。
2. camera_node(相机采集)
2.1 功能说明
打开 V4L2 设备采集 NV12 帧,发布到 /camera_frames;同时启动 UNIX Socket(socket_path)用于 FD 传输(零拷贝)。
2.2 订阅的话题
2.3 发布的话题
  • /camera_frames (jdk_interfaces/msg/JdkFrameMsg):NV12 或 FD 共享帧。
2.4 参数列表
参数名类型默认值说明
devicestring"/dev/video50"V4L2 设备路径(如 /dev/video0)。
widthint1280帧宽。
heightint720帧高。
socket_pathstring"/tmp/jdk_fd_socket"FD 共享套接字路径。
2.5 启动示例
ros2 run jdk_camera_node camera_node --ros-args \
-p device:=/dev/video50 -p width:=1280 -p height:=720
2.6 订阅示例
订阅/camera_frames,详细见 §6 通用订阅示例。
3. venc_node(硬件编码)
3.1 功能说明
订阅 /camera_frames,将原始帧硬件编码为 H.264/H.265,发布到 /encoded_frames;支持 DMA/FD。
3.2 订阅的话题
  • /camera_frames (jdk_interfaces/msg/JdkFrameMsg)。
3.3 发布的话题
  • /encoded_frames (jdk_interfaces/msg/JdkFrameMsg)。
3.4 参数列表
参数名类型默认值说明
widthint1920输入帧宽。
heightint1080输入帧高。
payloadintCODING_H264编码格式(H.264/H.265)。
formatintPIXEL_FORMAT_NV12输入像素格式。
use_dmabooltrue是否使用 DMA。
venc_fd_socketstring"/tmp/jdk_fd_enc2out.sock"编码输出 FD 套接字。
(内部订阅套接字)"/tmp/jdk_fd_socket"通常不需修改。
3.5 启动示例
ros2 run jdk_venc_node venc_node
4. vdec_node(硬件解码)
4.1 功能说明
订阅 /encoded_frames,解码至 NV12 并发布 /decoded_frames;可与编码节点通过 FD 套接字衔接。
4.2 订阅的话题
4.3 发布的话题
  • /decoded_frames (jdk_interfaces/msg/JdkFrameMsg)。
4.4 参数列表
参数名类型默认值说明
widthint1920解码后帧宽。
heightint1080解码后帧高。
payloadintCODING_H264输入码流类型。
formatintPIXEL_FORMAT_NV12输出像素格式。
dec_fd_socketstring"/tmp/jdk_fd_dec2out.sock"解码输出 FD 套接字。
venc_fd_socketstring"/tmp/jdk_fd_enc2out.sock"对接编码节点输出。
4.5 启动示例
ros2 run jdk_vdec_node vdec_node
5. vo_node(硬件显示)
5.1 功能说明
订阅 /camera_frames,使用 JdkVo 进行硬件直出显示。
5.2 订阅的话题
5.3 发布的话题
5.4 参数列表
参数名类型默认值说明
widthint1920输入帧宽。
heightint1080输入帧高。
cam_fd_socketstring"/tmp/jdk_fd_socket"摄像头 FD 套接字路径。
5.5 启动示例
ros2 run jdk_vo_node vo_node
6. infer_node(目标检测推理)
6.1 功能说明
订阅 /camera_frames,示例使用 YOLOv8(yolov8n.q.onnx)进行目标检测,并在终端打印结果。
6.2 订阅的话题
6.3 发布的话题
  • 无(示例为日志/自处理)。
6.4 参数列表
参数名类型默认值说明
socket_pathstring"/tmp/jdk_fd_socket"获取帧的 FD 套接字路径。
6.5 启动示例
ros2 run jdk_infer_node infer_node
7. 统一订阅示例
7.1 Python 订阅 NV12 并显示(非 DMA)
from jdk_interfaces.msg import JdkFrameMsg
import numpy as np
class CameraListener(Node):
super().__init__('cam_listener')
self.sub = self.create_subscription(
JdkFrameMsg, 'camera_frames', self.callback, 10)
def callback(self, msg):
if not msg.is_dma:
w, h = msg.width, msg.height
nv12 = np.frombuffer(msg.data, dtype=np.uint8)
yuv = nv12.reshape((h * 3 // 2, w))
bgr = cv2.cvtColor(yuv, cv2.COLOR_YUV2BGR_NV12)
cv2.imshow('Camera', bgr)
cv2.waitKey(1)
def main():
node = CameraListener()
8. 常见问题(FAQ,精要)
  • 如何切换 H.265?venc_node.payload 设置为 H.265 对应编码类型。
  • 如何启用零拷贝? 各节点 use_dma=true 且通过 FD 套接字互通(socket_path / *_fd_socket)。
  • 显示节点不出图? 确认 vo_node 订阅的是 /camera_frames,并与 camera_node 的分辨率/格式匹配。
