USB 相机节点
支持的硬件与协议
  • 兼容性:所有遵循 UVC (USB Video Class) 且支持 Linux v4l2 驱动的 USB2.0 / USB3.0 摄像头均可工作(常见的 YUYV、MJPEG、H264 等格式)。
  • 带宽与端口选择:高分辨率(≥720p)或高帧率(≥30fps)强烈建议使用 USB3.0 摄像头;使用 USB2.0 连接时容易出现丢帧或带宽竞争。
  • 电源要求:某些高性能摄像头或自带灯光的模块对 USB 供电敏感,建议主机电源能力充足(例如 5V/3A 以上,视主板与外设总和而定),或使用有源 USB 集线器。
  • 驱动与模块:常见内核模块 uvcvideo,必要时检查内核版本、固件与内核日志(dmesg)以确认驱动加载和带宽协商无误。
软硬件环境
请使用 ROS2_LXQT 的系统,硬件建议使用 SpacemiT 的 MUSE Pi Pro
常用测试工具(开发/调试阶段):
  • lsusb, dmesg | grep uvc, v4l2-ctl --list-devices, v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/videoX
  • ROS2:ros2 topic hz, rqt_image_view
传感器连接示意
查找设备号
  1. 输入: ls /dev/video*,输出如下:
  2. 拔掉相机,再次输入 ls /dev/video*
    可以确认设备号为 /dev/video20/dev/video21 ,对于一般 USB 相机,使用数值较小的设备号即可,本示例中为 /dev/video20
或者使用 v4l2 的工具查看
  1. 终端输入:v4l2-ctl --list-devices
    出现如下输出:
  2. 使用 v4l2-ctl -d /dev/video20 --all 查看 /dev/video20 的详细信息
    输出带有 Format Video Capture 字段一般是用于视频帧捕获的节点
  3. 使用 v4l2-ctl -d /dev/video21 --all 查看 /dev/video21 的详细信息
    出现:UVC Payload Header Metadata 捕获接口 —— 即 视频元数据捕获接口,它不用于视频图像帧本身
启动文件
rdk_sensors/usb_cam.launch.py
软件依赖
sudo apt install ros-humble-cv-bridge ros-humble-camera-info-manager ros-humble-image-transport \
ros-humble-image-transport-plugins python3-pydantic ffmpeg libopencv-dev
启动命令
ros2 launch rdk_sensors usb_cam.launch.py video_device:="/dev/video20"
这将发布图像原始数据到 /image_raw 话题
参数详解
参数名类型默认值候选值/范围说明
camera_namestringdefault_cam任意字符串相机名称
camera_info_urlstring""有效的 URL相机内参文件路径(URL 格式)
frameratedouble30.0相机支持的其它帧率相机采集帧率
frame_idstringdefault_cam任意字符串相机坐标系 ID
image_heightint480正整数图像高度(像素)
image_widthint640正整数图像宽度(像素)
io_methodstringmmapmmap, read, userptr视频采集的 I/O 方式
pixel_formatstringyuyvmjpeg, yuyv, mjpeg2rgb像素格式
av_device_formatstringYUV422PYUV422P, 其他 FFmpeg 支持格式底层 AV 设备格式
video_devicestring/dev/video0/dev/videoX视频设备路径
brightnessint500 ~ 255 或设备支持范围亮度
contrastint-1-1 或 0 ~ 255对比度(-1 表示默认)
saturationint-1-1 或 0 ~ 255饱和度(-1 表示默认)
sharpnessint-1-1 或 0 ~ 255锐度(-1 表示默认)
gainint-1-1 或设备支持范围增益(-1 表示自动/默认)
auto_white_balancebooltruetrue, false是否启用自动白平衡
white_balanceint40002000 ~ 7000白平衡色温(K)
autoexposurebooltruetrue, false是否启用自动曝光
exposureint3040 ~ 1000曝光时间
autofocusboolfalsetrue, false是否启用自动对焦
focusint-1-1 或设备支持范围对焦参数(-1 表示自动/默认)
订阅的消息
无,直接从 USB 相机获取数据
发布的消息
  • pixel_format = yuyv
    话题名:/image_raw
ros2 interface show sensor_msgs/msg/Image
  • pixel_format = mjpeg
    话题名:/image_raw/compressed
ros2 interface show sensor_msgs/msg/CompressedImage
注意事项
  1. 丢帧问题:多因 USB 带宽耗尽、CPU 解码不足、内存不足、或使用了被动集线器引起。排查顺序:dmesgv4l2-ctl 流状态、top/htop、更换到不同的物理 USB 根端口、尝试降低分辨率或改用 MJPG。
  2. 自动参数抖动:当 auto_exposure / auto_gain 开启时,图像亮度在帧间可能剧烈变化,影响检测与跟踪。生产环境建议关闭并锁定一组参数。
  3. 设备节点不稳定:插拔或顺序变化会导致 /dev/videoX 号变化。使用 udev 基于序列号或 USB 路径创建持久命名(示例 udev 规则见下)。
  4. 权限问题:容器或系统服务运行用户无 video 组权限会无法打开设备。检查并配置 udev、用户组与 systemd 服务 User/Group 设置。
  5. 热量与物理固定:长时间高负载摄像头可能过热并触发 AOI / FPS 降级。为摄像头和主板提供良好散热与稳定机械固定以减少震动影响标定。
  6. 带宽规划:多相机系统设计时提前做带宽预算(每台相机的压缩率、分辨率、帧率),并根据主板的 USB 控制器拓扑合理分配端口。
  7. 固件与合规更新:仅使用厂商官方固件进行升级;测试升级对驱动兼容性的影响后再在生产设备上部署。
udev 持久命名(示例)
使用设备的 serialidVendoridProduct 建立稳定 symlink,例如 /dev/video-muse-0
# /etc/udev/rules.d/80-muse-camera.rules
SUBSYSTEM=="video4linux", ATTRS{idVendor}=="AAAA", ATTRS{idProduct}=="BBBB", \
ATTRS{serial}=="MUSE123456", SYMLINK+="video-muse-0", MODE="0666", GROUP="video"
(用 lsusb -vudevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0 得到具体属性值并替换 AAAA/BBBB/MUSE123456。)
常见故障排查
  • 无法识别设备:lsusbdmesg
  • 列表中看不到期望格式:v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-formats-ext
  • ROS 无图像:ros2 topic list → 查看 /image_raw 是否存在;ros2 topic echo /image_rawros2 topic hz /image_raw;用 rqt_image_view 可视化。
  • 丢帧或冻结:检查 dmesg(USB 带宽、错误)、CPU/IO 瓶颈、是否用了被动集线器、尝试降低分辨率/帧率。
  • 校准不准确:重复标定并保证棋盘格相对相机的不同角度和距离覆盖良好,记录并固定相机的物理安装位置。
