ASR 节点
功能说明
ASR(Automatic Speech Recognition,自动语音识别)节点用于将语音流转换为文本。 该节点支持在线语音识别,可结合 VAD 节点使用,在检测到语音段落时启动识别,减少无效计算。 典型应用场景包括语音对话、人机交互和语音控制等。
软硬件环境
  • 硬件推荐
    • SpacemiT MUSE Pi Pro 或其他支持 ROS2_LXQT 的 RISC-V64 平台
    • USB 麦克风(或其他音频采集设备)
  • 软件环境
    • ROS2_LXQT 系统
依赖安装检查
配置虚拟环境
# 设置镜像源
pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
# 创建虚拟环境
python3 -m venv ~/asr_env
source ~/asr_env/bin/activate
# 安装依赖
pip install -r /opt/bros/humble/share/jobot_voice/requirements.txt
需要订阅的话题
  • /audio/raw (jobot_interfaces/msg/AudioFrame)
  • 输入音频帧数据,来自音频采集节点。
  • /audio/vad_out (jobot_interfaces/msg/VADResult)
    • 可选的 VAD 订阅。
启动命令
使用 ros2 launch 启动:
export PYTHONPATH=~/asr_env/lib/python3.12/site-packages/:$PYTHONPATH
ros2 launch rdk_hri asr.launch.py
发布的话题
  • /voice_text (std_msgs/msg/String)
  • 输出识别后的文本结果。
参数列表
参数名类型默认值候选值说明
result_topicstringvoice_text自定义ASR 识别结果输出话题
sub_topicstring/audio/raw与音频采集节点发布一致输入音频流话题(由音频采集节点提供)
languagestringzhzh、en识别语言(zh 中文 / en 英文)
slddouble1.0> 0录音启动后静音最大时长(秒),超过则结束录音开始转文字
min_dbint2000建议 > 2000判定为有声音的能量阈值
max_timedouble10.0> 0单段录音最长时长(秒)
use_vadboolfalsefalse、true是否启用外部 VAD 结果
vad_topicstring/audio/vad_out与 VAD 节点保持一致订阅 VAD 话题名
C++ 订阅示例
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "std_msgs/msg/string.hpp"
class ASRClient : public rclcpp::Node {
public:
ASRClient() : Node("asr_client") {
sub_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::String>(
"/voice_text", 10,
[this](const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg) {
RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "识别结果: %s", msg->data.c_str());
private:
rclcpp::Subscription<std_msgs::msg::String>::SharedPtr sub_;
int main(int argc, char *argv[]) {
rclcpp::init(argc, argv);
rclcpp::spin(std::make_shared<ASRClient>());
rclcpp::shutdown();
Python 订阅示例
from std_msgs.msg import String
class ASRClient(Node):
super().__init__('asr_client')
String,
'/voice_text',
self.get_logger().info(f"识别结果: {msg.data}")
node = ASRClient()
