VAD 节点
功能说明
VAD(Voice Activity Detection,语音活动检测)节点用于从连续的音频流中检测人声语音片段,输出人声概率以及是否存在人声的判定结果。 该节点可作为语音唤醒(Wake Word)、ASR 前端的辅助模块,用于减少无效音频数据处理,提高系统效率。
核心功能:
  • 订阅音频数据(jobot_interfaces/msg/AudioFrame
  • 利用 Silero VAD 模型(ONNX) 进行实时推理
  • 发布语音活动检测结果(jobot_interfaces/msg/VADResult
软硬件环境
  • 操作系统:ROS2_LXQT
  • 硬件推荐:SpacemiT MUSE Pi Pro(内置 NPU 加速,适合边缘推理场景)
  • 依赖库
    • ROS 2 Humble 或更高版本
    • SpacemiT ONNX Runtime(CPU/NPU 推理)
    • PortAudio / ALSA(用于音频输入)
常用测试工具(开发/调试阶段)
  • rqt_graph:可视化 ROS 节点和话题连接关系
  • ros2 topic echo:查看消息内容
  • ros2 topic hz:检查话题发布频率
依赖安装检查
sudo apt install -y ros-humble-ros-base python3-pyaudio python3-spacemit-ort libfftw3-dev
需要订阅的话题
  • 音频输入
    • 默认订阅话题名称:/audio/raw
    • 消息类型:jobot_interfaces/msg/AudioFrame
    • 内容:包含采样率、声道数、采样格式(pcm/float32)和音频数据数组
启动命令
使用 ros2 launch 启动 VAD 节点:
ros2 launch rdk_hri vad.launch.py
发布的话题
  • 话题名称:/audio/vad_out
  • 消息类型:jobot_interfaces/msg/VADResult
  • 字段说明:
    • std_msgs/Header header:时间戳和 frame_id
    • float32 prob:当前帧属于语音的概率
    • bool is_speech:是否检测到语音
参数详解
参数名类型默认值说明
trig_onfloat0.23判定是否存在人声的概率阈值
sub_topicstring/audio/raw订阅的音频流话题
pub_topicstring/audio/vad_out发布的 VAD 结果话题名
C++ 订阅示例
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "jobot_interfaces/msg/vad_result.hpp"
class VadResultListener : public rclcpp::Node
public:
VadResultListener() : Node("vad_result_listener")
sub_ = this->create_subscription<jobot_interfaces::msg::VADResult>(
"/audio/vad_out", 10,
[this](const jobot_interfaces::msg::VADResult::SharedPtr msg) {
RCLCPP_INFO(this->get_logger(),
"Speech prob: %.2f, is_speech: %s",
msg->prob, msg->is_speech ? "true" : "false");
private:
rclcpp::Subscription<jobot_interfaces::msg::VADResult>::SharedPtr sub_;
int main(int argc, char **argv)
rclcpp::init(argc, argv);
rclcpp::spin(std::make_shared<VadResultListener>());
rclcpp::shutdown();
Python 订阅示例
from jobot_interfaces.msg import VADResult
class VadResultListener(Node):
super().__init__('vad_result_listener')
VADResult,
'/audio/vad_out',
self.subscription # prevent unused variable warning
def listener_callback(self, msg: VADResult):
self.get_logger().info(
f"Speech prob: {msg.prob:.2f}, is_speech: {msg.is_speech}")
node = VadResultListener()
