音频采集节点
支持的硬件与协议
  • 硬件接口
    • USB 麦克风
    • USB 声卡
    • 板载 I²S 麦克风(部分板子没有)
  • 协议
    • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture)
    • PulseAudio(可选,主要用于开发/调试)
软硬件环境
  • 操作系统:ROS2_LXQT 系统
  • 推荐硬件:SpacemiT MUSE Pi Pro 开发板
  • 依赖工具(开发/调试阶段常用)
    • arecord (ALSA 命令行录音工具)
    • aplay (ALSA 命令行播放工具)
    • alsamixer (命令行音量控制)
系统依赖
sudo apt install python3-pyaudio python3-scipy libfftw3-dev
麦克风连接示意
  • 将 USB 麦克风插入 MUSE Pi Pro 的 USB 接口
添加到音频组
普通用户默认可能没有访问音频设备权限,需要加入 audio 用户组:
执行后需要重新登录终端,才能生效。
确认音频设备号
使用 arecord 查询系统中可用的音频设备:
arecord -l
bianbu@bianbu:~$ arecord -l
**** CAPTURE 硬體裝置清單 ****
card 1: sndes8326 [snd-es8326], device 0: i2s0-dai-ES8326 HiFi ES8326 HiFi-0 []
子设备: 1/1
子设备 #0: subdevice #0
card 2: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
子设备: 1/1
说明:
  • card 2 表示声卡编号 2
  • device 0 表示设备编号 0
  • 完整设备号为 hw:2,0
确认支持频率
arecord -D hw:2,0 --dump-hw-params
示例输出
意义解释
ACCESS: MMAP_INTERLEAVED RW_INTERLEAVED # 数据访问方式,RW_INTERLEAVED:常见方式,多个声道的数据交错存储(如 L,R,L,R...);MMAP_INTERLEAVED:内存映射方式,性能更好,但使用更复杂。
FORMAT: S16_LE # S16_LE:16 位有符号整型,小端字节序(常用)。
SUBFORMAT: STD # 标准 PCM(脉冲编码调制),常规音频格式。
SAMPLE_BITS: 16 # 每个采样点占用的比特数(这里 16 bit)。
FRAME_BITS: 16 # 每帧占用的比特数(因为是单声道,这里和 SAMPLE_BITS 一样也是 16)。
CHANNELS: 1 # 声道数
RATE: [44100 48000] # 支持的采样率范围,这里表示 支持 44.1 kHz 和 48 kHz。
PERIOD_TIME: [1000 1000000] # 每个周期的时间长度(单位:微秒 us)。
PERIOD_SIZE: [45 48000] # 每个周期的采样点数,最小 45 点,最大 48000 点
PERIOD_BYTES: [90 96000] # 每个周期对应的字节数,因为是 16bit 单声道,所以等于 PERIOD_SIZE × 2
PERIODS: [2 1024] # 环形缓冲区由多少个周期组成,至少 2 个,最多 1024 个。
BUFFER_TIME: [1875 2000000] # 总缓冲区时间长度(us),这里表示缓冲时间最小 1.875ms,最大 2000ms。
BUFFER_SIZE: [90 96000] # 缓冲区能容纳的采样点数
BUFFER_BYTES: [180 192000] # 缓冲区字节数,因为是单声道 16bit,所以等于 BUFFER_SIZE × 2
TICK_TIME: ALL # 定时粒度,ALL 表示不限制,通常由驱动决定
这里选择采样率为 48000,44100 也可以
测试录音:
arecord -D hw:2,0 -f S16_LE -r 48000 -c 1 test.wav
启动命令
ros2 launch rdk_hri recorder.launch.py device_index:=2 sample_rate:=48000
终端打印如下:
这将发布音频数据流到 /audio/raw 话题
查看话题发布频率:
ros2 topic hz /audio/raw
理论发布频率 = sample_rate / frame_size = 48000 / 512 = 93.75
实际发布频率接近理论发布频率表明音频采集正常。
参数详解
参数名类型默认值候选值/范围说明
device_indexint0正整数音频设备索引
sample_rateint48000有效的采样率音频采样率
channelsint11、2声道数
frame_sizeint512256、512、1024、2^n ...(不建议更改)每帧采样点数
formatstringpcmfloat32采样数据格式
pub_topicstring/audio/raw自定义发布的话题名
