7.2 perf + FlameGraph 使用教程
工具简介
perf
perf 是 Linux 内核自带的性能分析工具,能够对系统或应用程序的运行时性能进行采样和分析。其核心功能包括:
  • CPU 使用率和函数调用栈采集
  • 热点函数识别与性能瓶颈定位
  • 系统调用、上下文切换及缓存命中率分析
官方文档perf wiki
FlameGraph
FlameGraph(火焰图)是 Brendan Gregg 提出的一种性能可视化方法,能够直观展示函数调用的 CPU 消耗情况。
图形特征
  • X 轴:函数占用 CPU 时间比例(宽度越大,消耗越多)
  • Y 轴:调用栈层级(底部为入口函数,向上为调用链)
  • 方块宽度:表示函数执行时间或 CPU 消耗大小
安装 perf
在大多数 Linux 发行版中,perf 随内核提供。可执行以下命令安装:
sudo apt install linux-tools-common linux-tools-$(uname -r)
验证安装:
perf --version
安装完成后,需要调整内核配置以允许 perf 采样:
sudo sh -c 'echo "kernel.perf_event_paranoid=-1" >> /etc/sysctl.conf'
sudo sysctl -p
安装 FlameGraph
FlameGraph 是 Brendan Gregg 写的一个 Perl 工具包,用来将 perf 采样数据可视化。
git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph.git
cd FlameGraph
里面有几个主要脚本:
  • stackcollapse-perf.pl:将 perf 的原始栈信息折叠
  • flamegraph.pl:生成 SVG 火焰图
  • difffolded.pl:比较两次 profile 的差异火焰图
perf 数据采集
系统级采样
# 实时监控系统或程序的 CPU 使用情况,并显示函数调用栈
perf top --call-graph fractal
⚠️ 在 RISC-V 平台,perf list 输出的硬件事件可能不完全支持,需要通过 -e 指定可用硬件事件。详见 Bianbu 官方说明
单命令性能分析
# 使用 perf 统计工具运行 ls -lt 命令
sudo perf stat ls -lt
程序级采样
假设目标程序为 my_program,采样命令示例:
perf record -F 99 -a -g -e hw-event ./my_program
参数解释:
  • -F 99:采样频率 99Hz(常见选择)
  • -a:全局采样(不加则只分析当前进程)
  • -g:收集调用栈
  • -e hw-event:采样事件,替换为支持的硬件事件
  • ./my_program:后面是要运行的程序
采样完成后会生成 perf.data 文件,可使用以下命令查看报告:
sudo perf report --call-graph none
示例 1:Fork 测试程序
创建 fork.c,内容如下:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
void test_little() { for(int i=0,j;i<30000000;i++) j=i; }
void test_mmedium() { for(int i=0,j;i<60000000;i++) j=i; }
void test_high() { for(int i=0,j;i<90000000;i++) j=i; }
void test_hi() { for(int i=0,j;i<120000000;i++) j=i; }
int main() {
int pid, result;
for(int i=0;i<2;i++) {
result=fork();
if(result>0)
printf("i=%d parent=%d current=%d child=%d\n", i, getppid(), getpid(), result);
printf("i=%d child parent=%d current=%d\n", i, getppid(), getpid());
if(i==0) { test_little(); sleep(1); }
else { test_mmedium(); sleep(1); }
pid=wait(NULL); test_high(); printf("pid=%d wait=%d\n", getpid(), pid);
sleep(1);
pid=wait(NULL); test_hi(); printf("pid=%d wait=%d\n", getpid(), pid);
编译:
gcc fork.c -o fork -g -O0
采样:
sudo perf record -F 99 -a -g -e cpu-clock ./fork
-e cpu-clock 用于指定采集 CPU 时钟事件,即每当 CPU 时钟滴答时记录一次采样。这是一种 软件事件,适用于大多数平台,包括 RISC-V,不依赖特定硬件性能计数器。
查看报告:
输出如图所示:
fork-report
对已运行进程采样
假设目标进程 PID 为 1234:
sudo perf record -F 99 -g -p 1234
采集过程中按 Ctrl+C 停止。
生成火焰图
生成可读的调用栈
perf script > out.perf
折叠调用栈
./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl out.perf > out.folded
生成火焰图
./FlameGraph/flamegraph.pl out.folded > flame.svg
用浏览器打开 flame.svg 就能交互式查看。
对于示例 1,生成的火焰图如下图所示:
火焰图解读
  • X 轴:函数占用 CPU 的比例(越宽代表越耗时)。
  • Y 轴:调用栈层级(底部是入口函数,向上是调用链)。
  • 每个方块:一个函数。
  • 热点代码:宽方块表示占用 CPU 时间多,是优化重点。
例如:
  • 如果某个函数在底部很宽,说明它本身 CPU 占用高;
  • 如果某个函数在上面很宽,说明它被频繁调用(热点路径)。
差异火焰图
差异火焰图用于比较优化前后性能。
  • 采集优化前后数据::
perf script > before.perf
perf script > after.perf
  • 折叠:
./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl before.perf > before.folded
./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl after.perf > after.folded
  • 生成差异火焰图:
./FlameGraph/difffolded.pl before.folded after.folded | ./FlameGraph/flamegraph.pl > diff.svg
红色表示优化后 更耗时,蓝色表示 减少耗时
常见问题
  • 需要符号解析:安装 -dbg 包,否则火焰图只显示地址。
    sudo apt install libc6-dbg
  • 内核态函数没有名字:需要调试内核符号 linux-image-$(uname -r)-dbgsym
  • 频率过高影响性能:建议 -F 99-F 199,太高会拖慢程序。
