6.3.1 模型推理
本章节介绍深度学习模型推理节点的基本使用方式,支持以下功能:
- 输入本地图片进行模型推理,输出渲染图像并保存至本地;
- 通过 Web 界面实时可视化推理结果;
- 通过 MIPI 或 USB 摄像头输入视频流,在 Web 页面中显示目标检测结果。
本章节以目标检测模型为例,更多 DNN 算法参考 6.4 常用算法库。
安装依赖项
平台要求
SpacemiT RISC-V:
- 已烧录 Bianbu ROS 系统镜像
支持的模型配置列表
可执行以下命令,查看当前系统中已支持的模型配置:
ros2 launch br_perception infer_info.launch.py
[YAML files in 'br_perception']:
后续推理时,将 config_path
设置为相应的 .yaml
文件路径,即可使用对应模型。
激活 ROS2 环境
准备图片与模型
执行推理
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' img_path:='./test.jpg'
同时终端打印如下:
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [275002]
[infer_img_node-1] x_min:1, y_min:116, width:86, height:235, label:person, confidence:0.78
[infer_img_node-1] x_min:230, y_min:121, width:86, height:252, label:person, confidence:0.78
[infer_img_node-1] x_min:68, y_min:173, width:179, height:202, label:kite, confidence:0.57
[infer_img_node-1] x_min:73, y_min:53, width:170, height:322, label:person, confidence:0.56
[infer_img_node-1] The object detection results are saved in: det_result.jpg
[INFO] [infer_img_node-1]: process has finished cleanly [pid 275002]
启动推理(终端1):
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' img_path:='./test.jpg' publish_result_img:=true result_img_topic:='result_img' result_topic:='/inference_result'
Web 可视化推理结果(终端2):
终端将提示浏览器地址:
打开浏览器访问 http://<IP>:8080
即可查看实时推理渲染图像:
消息查看与订阅
推理结果通过 /inference_result
话题发布,可执行下述命令订阅查看:
输出如下:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
frame_id: camera_link
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
conf: 0.4000000059604645
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
conf: 0.30000001192092896
查看消息格式定义
ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
结构示例:
std_msgs/Header header
builtin_interfaces/Time stamp
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
jobot_ai_msgs/DetectionResult[] results
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
Python 订阅推理结果示例
from jobot_ai_msgs.msg import DetectionResultArray, DetectionResult
'/inference_result',
for det in msg.results:
node = DetectionSubscriber()
按 Ctrl + C 可以结束下面这个终端命令运行:
infer_img.launch.py 的参数说明
参数名称 | 作用 | 默认值 |
config_path | 配置推理时使用的模型 | config/detection/yolov6.yaml |
img_path | 推理时使用的图片路径 | data/detection/test.jpg |
publish_result_img | 是否以图像消息的形式发布推理结果 | false |
result_img_topic | 发布的渲染图像消息名,publish_result_img为true时才有效 | /result_img |
result_topic | 发布的推理结果消息名 | /inference_result |
查看已经支持的更多 config_path
当你设置 config_path:=config/detection/yolov8.yaml,即可使用yolov8模型
启动相机节点
启动视频推理
推理终端
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:=true result_topic:='/inference_result'
Web 可视 化终端
访问浏览器地址 http://<IP>:8080
,可看到如下推理结果:
无可视化模式(仅获取数据)
如果您只想要拿到模型推理的结果,执行下述命令即可:
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:=false result_topic:='/inference_result'
消息查看和订阅
打印/inference_result话题:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
消息格式定义 (ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray 查看):
bianbu@bianbu:~$ ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
python 订阅调用示例
参数名称 | 作用 | 默认值 |
sub_image_topic | 订阅的图像消息话题名 | /image_raw |
