6.3.4 图像分割
UNet 简介
本示例展示如何基于轻量化的 UNet 语义分割模型,结合 SpacemiT 智算核实现高效的图像分割。模型可接受静态图像或视频流输入,输出为像素级语义标签(灰度图)及伪彩渲染图,通过 ROS2 发布分割结果,便于下游感知与控制模块调用。
该模型基于 Cityscapes 数据集 训练,采用 ONNX 格式部署,支持对城市道路场景中的典型要素(如人、车、道路、交通标志等)进行精准分割。
UNet 的典型应用场景有:
- 自动驾驶感知(道路/目标分割)
- 城市街景结构解析与数字地图构建
- 遥感图像地物分类与土地利用识别
- 医学图像分割(如器官、病灶)
- 工业检测中的缺陷识别与预处理
安装依赖项
导入 ROS 2 环境
查看支持的分割模型
通过以下命令查看已支持的图像分割模型配置路径:
ros2 launch br_perception infer_info.launch.py | grep 'segmentation'
准备输入图片
cp /opt/bros/humble/share/jobot_infer_py/data/segmentation/test_unet.jpg .
推理并保存图像结果
config_path:='config/segmentation/unet.yaml' \
img_path:='./test_unet.jpg'
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi/.ros/log/2025-05-26-09-45-18-005008-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-5995
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [5996]
[infer_img_node-1] Inference time: 4665.87 ms
[infer_img_node-1] The semantic segmentation results are saved in: seg_result.jpg
[infer_img_node-1] The semantic segmentation pseudo-color image is saved to seg_pseudo_color.png
[INFO] [infer_img_node-1]: process has finished cleanly [pid 5996]
输出文件包括:
- seg_result.jpg:原图与预测结果叠加图
- seg_pseudo_color.png:伪彩图(各语义类别以彩色编码表示)
示例图:
原始图像 | 分割叠加图 | 伪彩图 |
启动分割推理(终端1):
img_path:='./test_unet.jpg' \
终端1输出示例:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi/.ros/log/2025-05-26-10-05-41-203368-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-7077
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [7084]
[infer_img_node-1] Inference time: 4712.77 ms
启动 WebSocket 可视化服务(终端2):
浏览器访问提示地址 http://<IP>:8080
以查看分割结果。
消息订阅和查看
result_topic:='/inference_result' 为推理结果发布的话题,你可以使用 ros2 topic echo /inference_result 命令查看
header:
stamp:
sec: 0
nanosec: 0
frame_id: ''
height: 480
width: 640
encoding: mono8
is_bigendian: 0
step: 640
data:
- 2
- 2
- 2
- 2
消息格式定义为标准的 Image,编码格式为 mono8,为单通道灰度图,灰度值为像素的类别索引
按 Ctrl + C 可以结束下面这个终端命令运行:
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/segmentation/unet.yaml' img_path:='./test_unet.jpg' publish_result_img:=true result_img_topic:='result_img' result_topic:='/inference_result'
infer_img.launch.py 的参数说明
参数名称 | 作用 | 默认值 |
config_path | 配置推理时使用的模型 | config/detection/yolov6.yaml |
img_path | 推理时使用的图片路径 | data/detection/test.jpg |
publish_result_img | 是否以图像消息的形式发布推理结果 | false |
result_img_topic | 发布的渲染图像消息名,publish_result_img为true时才有效 | /result_img |
result_topic | 发布的推理结果消息名 | /inference_result |
启动摄像头设备
启动视频流分割
开启终端1,执行下述命令启动视频流分割:
Web 可视化
开启终端2,执行下述命令可视化分割结果:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi/.ros/log/2025-05-26-10-24-14-851432-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-9709
[INFO] [websocket_cpp_node-1]: process started with pid [9717]
[websocket_cpp_node-1] Please visit in your browser: 10.0.90.239:8080
[websocket_cpp_node-1] [INFO] [1748226256.136463264] [websocket_cpp_node]: WebSocket Stream Node has started.
[websocket_cpp_node-1] [INFO] [1748226256.138754474] [websocket_cpp_node]: Server running on http://0.0.0.0:8080
[websocket_cpp_node-1] [INFO] [1748226257.018145047] [websocket_cpp_node]: WebSocket client connected.
即可查看实时分割结果。
