5.3.1 模型推理
本章节介绍深度学习模型推理节点的基本使用方式,支持以下功能:
  • 输入本地图片进行模型推理,输出渲染图像并保存至本地;
  • 通过 Web 界面实时可视化推理结果;
  • 通过 MIPI 或 USB 摄像头输入视频流,在 Web 页面中显示目标检测结果。
本章节以目标检测模型为例,更多 DNN 算法参考 5.4 常用算法库
支持平台
平台类型操作系统
SpaceMiT RISC-V 系列板bianbu desktop 24.04 (Humble)
x86 平台Ubuntu 22.04 (Humble)
安装依赖项
平台要求
SpaceMiT RISC-V:
  • 已烧录 bianbu desktop 24.04 系统镜像;
  • 已完成 Bianbu Robot 安装。
x86 平台:
  • 已安装 Ubuntu 22.04;
  • 已配置 ROS2 Humble 及 Bianbu Robot SDK 环境。
支持的模型配置列表
可执行以下命令,查看当前系统中已支持的模型配置:
ros2 launch br_perception infer_info.launch.py
[YAML files in 'br_perception']:
后续推理时,将 config_path 设置为相应的 .yaml 文件路径,即可使用对应模型。
激活 ROS2 环境
准备图片与模型
执行推理
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' img_path:='./test.jpg'
同时终端打印如下:
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [275002]
[infer_img_node-1] x_min:1, y_min:116, width:86, height:235, label:person, confidence:0.78
[infer_img_node-1] x_min:230, y_min:121, width:86, height:252, label:person, confidence:0.78
[infer_img_node-1] x_min:68, y_min:173, width:179, height:202, label:kite, confidence:0.57
[infer_img_node-1] x_min:73, y_min:53, width:170, height:322, label:person, confidence:0.56
[infer_img_node-1] The object detection results are saved in: det_result.jpg
[INFO] [infer_img_node-1]: process has finished cleanly [pid 275002]
启动推理(终端1):
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' img_path:='./test.jpg' publish_result_img:=true result_img_topic:='result_img' result_topic:='/inference_result'
Web 可视化推理结果(终端2):
终端将提示浏览器地址:
打开浏览器访问 http://<IP>:8080 即可查看实时推理渲染图像:
消息查看与订阅
推理结果通过 /inference_result 话题发布,可执行下述命令订阅查看:
输出如下:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
frame_id: camera_link
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
conf: 0.4000000059604645
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
conf: 0.30000001192092896
查看消息格式定义
ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
结构示例:
std_msgs/Header header
builtin_interfaces/Time stamp
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
jobot_ai_msgs/DetectionResult[] results
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
Python 订阅推理结果示例
from jobot_ai_msgs.msg import DetectionResultArray, DetectionResult
'/detections',
for det in msg.results:
node = DetectionSubscriber()
按 Ctrl + C 可以结束下面这个终端命令运行:
infer_img.launch.py 的参数说明
查看已经支持的更多 config_path
当你设置 config_path:=config/detection/yolov8.yaml,即可使用yolov8模型
启动相机节点
启动视频推理
推理终端
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:=true result_topic:='/inference_result'
Web 可视化终端
访问浏览器地址 http://<IP>:8080,可看到如下推理结果:
无可视化模式(仅获取数据)
如果您只想要拿到模型推理的结果,执行下述命令即可:
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:=false result_topic:='/inference_result'
消息查看和订阅
打印/inference_result话题:
header:
stamp:
sec: 1745571001
nanosec: 597668762
results:
- x_min: 109
y_min: 99
width: 149
height: 316
label: bottle
- x_min: 270
y_min: 209
width: 150
height: 249
label: bottle
- x_min: -1
y_min: 424
width: 326
height: 55
label: sink
消息格式定义 (ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray 查看):
bianbu@bianbu:~$ ros2 interface show jobot_ai_msgs/msg/DetectionResultArray
int32 sec
uint32 nanosec
string frame_id
int32 x_min
int32 y_min
int32 width
int32 height
string label
float32 conf
python 订阅调用示例
'/detections',
