5.3.4 图像分类
mobilenetv2
mobilenetv2 图片分类算法示例使用图片或视频作为输入,通过 SpaceMiT 智算核执行算法推理,发布物体类别的 ROS2 消息。
mobilenetv2 支持的目标类型包括人、动物、水果、交通工具等共1000种类型。具体支持的类别详见 COCO的官方标签。
应用场景:mobilenetv2 能够预测给定图片的类别,可实现数字识别、物体识别等功能,主要应用于文字识别、图像检索等领域。
支持平台
安装依赖项
查看当前支持的模型配置
查看已经支持的更多 config_path
ros2 launch br_perception infer_info.launch.py | grep 'classification'
当你在后续教程中设置 config_path:=config/classification/resnet18.yaml,即可使用resnet18模型
推理单张图片
# 导入 ROS2 环境
cp /opt/bros/humble/share/jobot_infer_py/data/classification/kitten.jpg .
仅打印推理结果:
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/classification/mobilenet_v2.yaml' img_path:='./kitten.jpg'
终端输出如下:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi3/.ros/log/2025-04-28-14-19-29-545318-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-527992
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [527993]
[infer_img_node-1] class predict: n02124075 Egyptian cat
[INFO] [infer_img_node-1]: process has finished cleanly [pid 527993]
使用web显示推理结果:
一个终端:
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/classification/mobilenet_v2.yaml' img_path:='./kitten.jpg' publish_result_img:=true result_img_topic:='result_img' result_topic:='/inference_result'
终端打印如下:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi3/.ros/log/2025-04-28-14-23-22-474545-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-528137
[INFO] [infer_img_node-1]: process started with pid [528138]
另一个终端:
[websocket_cpp_node-1] Please visit in your browser: 10.0.91.140:8080
注意"Please visit in your browser:",浏览器访问 10.0.91.140:8080(不同的ip这个会变) 即可看到推理结果。
最开头的 n02124075 是 ImageNet 的分类序号
result_topic:='/inference_result' 为推理结果发布的话题,你可以使用 ros2 topic echo /inference_result 命令查看
data: n02124075 Egyptian cat
消息格式定义为标准消息:std_msgs/msg/String
按 Ctrl + C 可以结束下面这个终端命令运行:
ros2 launch br_perception infer_img.launch.py config_path:='config/classification/mobilenet_v2.yaml' img_path:='./1.jpg' publish_result_img:=true result_img_topic:='result_img' result_topic:='/inference_result'
推理视频流
# 导入 ROS2 环境
启动 USB 相机
使用web可视化结果
一个终端
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/classification/mobilenet_v2.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='true' result_topic:='/inference_result'
另一个终端
无可视化
如果你只想要拿到模型推理的结果,如下运行即可:
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/classification/mobilenet_v2.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='false' result_topic:='/inference_result'
打印 /inference_result 话题:
data: n03788365 mosquito net
参数名称 | 作用 | 默认值 |
config_path | 配置推理时使用的模型 | config/detection/yolov6.yaml |
sub_image_topic | 订阅的图像消息话题名 | /image_raw |
publish_result_img | 是否以图像消息的形式发布推理结果 | false |
result_img_topic | 发布的渲染图像消息名,publish_result_img为true时才有效 | /result_img |
result_topic | 发布的推理结果消息名 | /inference_result |
