1.4 远程连接
本章节介绍如何通过串口和网络(SSH、VNC)在 PC 端远程访问开发板,包括连接方式、操作步骤及常见工具配置方法。
串口登录
串口连接适用于系统调试、刷机监控、网络未配置等场景。
接口连接
上位机通过 USB 转 TTL 设备与 MUSE Pi Pro 开发板的 GND 、TX、RX 接口连接。接口连接示意图如下:
串口连接示意图
Windows 登录
MobaXterm 工具为例:
1)正确连接串口,并在 设备管理器 中确认识别到对应的 COM 端口,如下图所示:
Windows 串口识别
2)打开 MobaXterm,依次点击 “Sessions” → “New Session”,选择连接类型为 Serial
3)在弹出的配置窗口中设置:
  • Serial port:选择识别到的 COM 端口(如 COM3);
  • Speed:设为 115200
  • 点击 OK 进入串口终端。
MobaXterm 串口配置
Ubuntu 登录
1)打开终端,使用以下命令查看串口设备:
ls -al /dev/ttyUSB*
2)假设串口设备为 /dev/ttyUSB0,可使用 minicom 工具进行连接:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
若尚未安装 minicom,可执行:
sudo apt install minicom
若首次使用 minicom,建议运行:
sudo minicom -s
进入设置界面,配置串口速率为 115200 并保存配置。
💡 提示:如登录失败或无权限访问串口,可尝试将当前用户加入 dialout 用户组:
sudo usermod -aG dialout $USER
SSH 登录
SSH 是远程访问开发板的主要方式之一,适用于局域网环境。
⚠️ 请确保开发板已成功联网,联网方法详见:1.3 联网设置
Windows 登录
推荐使用 MobaXterm 工具,操作如下:
1)打开 MobaXterm,点击 "Sessions" → "New Session",选择 SSH
2)设置连接参数:
  • Remote host:开发板 IP 地址(如 192.168.1.100);
  • Specify username:默认用户名为 bianbu
  • Port:保持默认 22
3)点击 OK 发起连接,并输入密码完成登录。
Ubuntu 登录
在终端中输入以下命令:
ssh bianbu@<remote_ip>
<remote_ip> 替换为开发板的实际 IP 地址。首次连接时会提示确认主机指纹,输入 yes 即可。
VNC 登录
VNC 支持图形化桌面远程访问,需在开发板上先启用 VNC 服务。
开发板的 VNC 启用方法请参考:1.3 开启 VNC 服务
Windows 登录
推荐使用 RealVNC Viewer 客户端:
1)启动 VNC Viewer;
2)在连接地址栏输入:<remote_ip>:5900(如 192.168.1.100:5900);
3)回车即可连接至远程桌面界面。
VNC Viewer 登录
Ubuntu 登录
推荐使用 Remmina 客户端,配置方式如下:
1)安装 Remmina:
sudo apt install remmina remmina-plugin-rdp remmina-plugin-vnc remmina-plugin-secret
2)启动 Remmina:
remmina
3)在连接配置中:
  • 协议选择 VNC
  • 地址输入 <remote_ip>:5900
  • 点击回车进行连接。
Remmina 登录
