YOLOE 物体检测
YOLOE 简介
YOLOE (Real-Time Seeing Anything) 是零样本、可提示 YOLO 模型的一项新进展,专为 开放词汇表 检测和分割而设计。 与之前仅限于固定类别的 YOLO 模型不同,YOLOE 使用文本、图像或内部词汇表提示,从而能够实时检测任何对象类别。 YOLOE 基于 YOLOv10 构建,并受到 YOLO-World 的启发,以最小的速度和准确性影响实现了 最先进的零样本性能
本示例展示如何基于 SpacemiT 智算核,使用图片或视频流作为输入,执行 YOLOE 模型的推理,并通过 ROS 2 发布检测结果。
安装依赖
sudo apt install python3-venv python3-pip ros-humble-camera-info-manager \
导入 ROS2 环境
准备虚拟环境
python3 -m venv ~/yoloe_env
source ~/yoloe_env/bin/activate
pip install -r /opt/bros/humble/share/jobot_yoloe_py/data/requirements.txt
export PYTHONPATH="$HOME/yoloe_env/lib/python3.12/site-packages":$PYTHONPATH
准备图片
cp /opt/bros/humble/share/jobot_yoloe_py/data/bus.jpg .
本地保存推理结果
ros2 launch rdk_perception yoloe_infer_img.launch.py \
img_path:=/home/bianbu/bus.jpg \
text_prompt:="A person wearing off-white clothes"
输出结果将保存在当前目录的 yoloe_result.jpg 中,如图所示。
启动推理发布节点(终端 1):
启动 Web 可视化服务(终端 2):
ros2 launch rdk_visualization websocket_cpp.launch.py image_topic:='/result_img'
终端提示访问地址:
还可以通过追加 port:=xxxx 参数来指定端口号,以避免端口冲突
结果订阅
输入 ros2 topic echo /inference_result 查看推理结果话题
使用以下代码实现简单的话题订阅
from jobot_interfaces.msg import DetectionResultArray, DetectionResult
'/inference_result',
for det in msg.results:
node = DetectionSubscriber()
yoloe_infer_img.launch.py 的参数说明
img_path推理时使用的图片路径data//bus.jpg
conf_threshold控制检测结果可信度的最低标准(过滤低分框)0.2
iou_threshold控制去重规则的严格程度(处理重叠框)0.7
text_prompt控制检测目标的范围(常规类别,或物体的自然语言描述,以,分隔不同类别描述)"person"
使用推理服务
推理服务接受原始图像消息和文本提示并返回 YOLOE 推理结果,可以通过 ros2 interface show jobot_interfaces/srv/YOLOEInfer 查看服务定义。
开启服务
ros2 launch rdk_perception yoloe_service.launch.py
终端打印:
客户端代码
编写客户端代码
from jobot_interfaces.srv import YOLOEInfer
from sensor_msgs.msg import Image
from jobot_perception_utils_py.cv_bridge import CvBridge
class TestClient(Node):
super().__init__('yoloe_test_client')
self.cli = self.create_client(YOLOEInfer, '/yoloe_infer')
while not self.cli.wait_for_service(timeout_sec=2.0):
self.get_logger().info('Waiting for service /yoloe_infer...')
self.req = YOLOEInfer.Request()
self.bridge = CvBridge()
def send_request(self, img_path, text_prompt="person"):
img = cv2.imread(img_path)
self.req.image = self.bridge.cv2_to_imgmsg(img, encoding='bgr8')
self.req.text_prompt = text_prompt
future = self.cli.call_async(self.req)
return future.result()
def main():
client = TestClient()
resp = client.send_request('bus.jpg', 'person')
print(f"Detected {len(resp.detections.results)} objects")
for box in resp.detections.results:
print(f'x_min:{box.x_min}, y_min:{box.y_min}, width:{box.width}, height:{box.height}, label:{box.label}, confidence:{box.conf:.2f}')
# ROS Image -> OpenCV
img_result = client.bridge.imgmsg_to_cv2(resp.result_img, desired_encoding='bgr8')
cv2.imwrite('yoloe_service_result.jpg', img_result)
print("The yoloe result are saved in: yoloe_service_result.jpg")
client.destroy_node()
if __name__ == "__main__":
注意确保这里的图像路径正确。
请求服务
客户端代码保存为 yoloe_client.py
然后执行:
python3 yoloe_client.py
终端打印:
yoloe_service.launch.py 的参数说明
