6.4.1 语音转文字(ASR)
本模块基于 SenseVoice ONNX 模型 实现语音转文字(Automatic Speech Recognition, ASR)功能。系统通过麦克风获取音频输入,结合 SpaceMiT 智算核进行模型推理,并将识别结果通过 ROS2 消息发布。
默认支持 唤醒词检测 + 语音识别 联动流程,实现语音控制的人机交互能力。
本模块的应用场景可覆盖:
  • 智能家居语音控制
  • 服务机器人语音指令交互
  • 工业语音辅助系统
  • 无接触式语音控制设备
安装系统依赖项
配置 Python 虚拟环境并安装依赖
# 设置镜像源(建议使用清华镜像)
pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
# 创建虚拟环境
python3 -m venv ~/asr_env
source ~/asr_env/bin/activate
# 安装依赖
pip install -r /opt/bros/humble/share/jobot_voice/requirements.txt
jobot_voice/ 目录已预装到系统,直接使用即可。
配置用户音频权限
激活运行环境
# 激活 ROS 2 与虚拟环境
export PYTHONPATH=~/asr_env/lib/python3.12/site-packages/:$PYTHONPATH
查看录音设备信息
arecord -l
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: XFMDPV0018 [XFM-DP-V0.0.18], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
示例中 card 1 为 USB 麦克风设备,后续启动时需将 device_index 参数设为 1
启动语音识别
运行以下命令启动语音转文字功能:
ros2 launch br_perception asr_wakeword.launch.py \
rate:=16000 \
device_index:=1 \
min_db:=4000
注意事项:
  • 启动后监听唤醒词(默认为:你好
  • 检测到唤醒词后自动开始录音并识别语音内容
  • 识别结果通过 ROS2 消息发布
  • 部分 USB 麦克风仅支持 48000 Hz,请根据实际设备适配 rate 参数。
终端输出示例:
[wakeword_asr_node-1] jack server is not running or cannot be started
[wakeword_asr_node-1] JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
[wakeword_asr_node-1] compiler_depend.ts(51) LOG(INFO) precompiled_charsmap is empty. use identity normalization.
[wakeword_asr_node-1] ** 已检测到优化后模型,直接加载: /home/zq-pi/.cache/sensevoice/model_quant_optimized.onnx
[wakeword_asr_node-1] Listening for wake word...
[wakeword_asr_node-1] 检测到语音,开始录制...
[wakeword_asr_node-1] 静音超过 1.0 秒,停止录制。
[wakeword_asr_node-1] 关闭音频流
[wakeword_asr_node-1] wake check: 你好
[wakeword_asr_node-1] 唤醒词已检测到!
[wakeword_asr_node-1] 开始监听用户语音...
[wakeword_asr_node-1] 用户说: 今天天气怎么样
订阅识别结果
识别结果将发布至 ROS 2 话题 /voice_text,其消息类型为标准 std_msgs/msg/String
ros2 topic echo /voice_text
data: 今天天气怎么样
参数名称说明默认值
sld检测到语音后静音持续时间(秒)达到该值时结束录音1.0
min_db开始录音的音量阈值,数值越大,触发录音所需音量越大2000
max_time单次最长录音时长(秒),超时后自动返回唤醒模式30
channels音频声道数1
rate音频采样率(如 160004800048000
device_index音频采集设备编号,通过 arecord -l 查询1
result_topic发布识别结果的 ROS 话题名称voice_text
