6.4.6 动态跟随目标
本示例演示在搭载了 SpacemiT RISC-V 的实际机器人小车上,通过相机 AI 视觉检测人像并实现 Navigation2 动态跟随。
SpacemiT RISC-V 中提供了四种方案实现机器人动态跟随人像目标:
对比项 | yolov6 检测跟随 | nanotrack 跟随 | bytetrack 跟随 | yolov8pose 跟随 |
目标检测 | yolov6 | yolov6(仅初始化) | yolov8 | yolov8-pose |
人像跟踪 | / | nano-track | byte-track | / |
位置估计 | 人像框解算 | 人像框解算 | 人像框解算 | 关节点解算 |
动态跟随 | follow_point | follow_point | follow_point | follow_point |
运行负载 | 较低 | 中等 | 较高 | 中等 |
运行负载 | 较低 | 中等 | 较高 | 中 等 |
SpacemiT 板子烧录 Bianbu ROS 系统镜像 。
PC 端安装 ros-humble、Bianbu Robot SDK。
配置 USB 相机传感器
插拔相机 USB 接口,输入以下命令对比查看新增端口号,即为该相机输入端口
ls /dev/video*
安装 Navigation2
启动相机检测节点
输入以下命令打开 USB 相机,端口号替换为实际相机输入端口号。
ros2 run jobot_usb_cam jobot_usb_cam_node_exe --ros-args -p video_device:=/dev/video20
PC 端打开一个终端,输入以下命令查看相机图像:
完成以上准备工作后,根据需求选择以下一种方案即可实现动态跟随人像目标。
以下操作如未特殊说明在 PC 端运行,均直接在 SpacemiT 板子上启动终端并运行相关命令。
目标检测、跟踪与位置解算
下述四种方案均可独立实现机器人动态跟随人像目标,可根据需求自行选择。
方案 1:yolov6 检测跟随
该方案通过 yolov6 检测人像目标获取人像框,通过像框像素值与预设参数解算人像目标位置,并使用 navigation2-follow-point 导航行为树实现动态跟随。
启动视觉推理节点
运行以下命令启动 yolov6 视觉推理节点,该节点会根据相机获取的图像信息,对人像目标进行持续检测和推理分类。
一个终端
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='true' result_topic:='/inference_result'
另一个终端
[websocket_cpp_node-1] Please visit in your browser: 10.0.90.219:8080
查看 websocket_cpp 终端的 "Please visit in your browser:",PC 端打开浏览器访问 10.0.90.219:8080
(不同的 IP 这个会变) 即可看到推理结果。
启动更新动态目标位置节点
打开一个新终端,运行以下命令启动更新动态跟随目标节点。
该节点会根据 AI 视觉检测模块获取的人像目标像素框,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在 rviz2 中可视化跟随目标。
ros2 launch nav_goal_send goal_update_follow_point.launch.py
相机安装于小车的前部,并根据实际情况调整合适的仰角大小,要注意过小的仰角设置不利于 yolo 模型的人像检测。
打开参数配置文件 /opt/bros/humble/share/nav_goal_send/config/params_follow_point.yaml
,查看参数如下:
pixel_w: 640 # 像素宽度
pixel_h: 480 # 像素高度
person_h: 1.7 # 人像身高
distance: 0.8 # 标定距离
width: 0.6 # 标定宽度
theta_h: 0.35 # 仰角高度
theta_d: 0.76 # 仰角距离
标定参数解释
- 标定距离
distance
:人像头顶与相机视野上侧重合时,人距离小车正前方x轴的距离 - 标定宽度
width
: 在x=distance
时, 人朝小车y轴方向移动到人像与相机视野侧边重合, 此时y轴方向的偏移宽度 - 仰角高度
theta_h
: 用于标定相机下视场线仰角的参照物高度 - 仰角距离
theta_d
: 将参照物在小车 x 轴方向移动, 当相机视野下侧开始出现参照物时的距离
对于不同的相机安装位置和跟随目标,可以根据实际测量结果,通过修改上述参数配置文件来实现位置估计解算。
启动navigation2动态目标跟随
运行以下命令,即可启动 follow_point 模式 navigation2 导航,该导航模式会持续跟随相机检测到的目标位置。
ros2 launch br_navigation nav2_follow_point.launch.py
可以通过修改 /opt/bros/humble/share/br_navigation/config/behavior_trees/follow_point.xml
行为树的参数distance
调整跟随距离,默认值为 0.5m,即机器人跟随目标中心位置的最近距离。
<Sequence>
<GoalUpdater input_goal="{goal}" output_goal="{updated_goal}">
<RetryUntilSuccessful num_attempts="3" >
<ComputePathToPose goal="{updated_goal}" path="{path}" planner_id="GridBased"/>
</RetryUntilSuccessful>
</GoalUpdater>
<TruncatePath distance="0.5" input_path="{path}" output_path="{truncated_path}"/>
</Sequence>
方案 2:nanotrack 跟随
第二种跟随方案通过 yolo 模型检测到所需跟踪的人像后,发送给 nanotrack 模块进行初始化,之后进行人像跟踪并发布跟踪结果,通过人像框像素值与预设参数解算人像目标位置,并使用 navigation2-follow-point 导航行为树实现动态跟随。
视觉追踪节点初始化
nanotrack 模型需要通过 yolo 检测的人像框进行初始化,同时只需要初始化一次,之后跟踪模块会自动跟踪该人像。
相机节点 jobot_usb_cam 启动后,首先运行以下命令启动 yolo 检测推理,获取初始化人像框信息:
ros2 launch br_perception infer_video.launch.py config_path:='config/detection/yolov6.yaml' sub_image_topic:='/image_raw' publish_result_img:='true' result_topic:='/inference_result_for_nanotrack'
之后运行以下命令启动 nanotrack 视觉追踪节点:
ros2 launch nanotrack_ros2 nanotrack.launch.py det_topic:='/inference_result_for_nanotrack' result_topic:='/inference_result'
yolo 推理节点检测到可靠的人像信息后,会自动初始化 nanotrack 模块,当 nanotrack 节点窗口出现以下连续信息打印时,即表示模块初始化成功。
nanotrack 模块初始化后,即可关闭 yolov6 检测推理,在终端内使用 Ctrl+C 关闭该节点。
注意: nanotrack 为单目标跟踪模型,初始化后需要保证相机视野中有人像不丢失,否则可能会出现跟踪失败。
启动更新动态目标位置节点
该节点会根据AI视觉检测模块获取的人像目标像素框,解算目标位置并更新机器人的导航目标点,同时可以在 rviz2 中可视化跟随目标。
参考 yolov6 检测 小节中的说明来调整跟随目标位置估计解算的参数配置,这里不再赘述。
启动navigation2动态目标跟随
