6.4.7 小车人体跟随
本小节演示小车人体跟随功能,该功能由 USB 相机图像采集、人体检测、速度决策等部分组成。为了方便,这里通过 Gazebo 仿真环境观察小车的运动效果。你也可以将它运用于具备 ROS2 底盘速度控制能力的实际小车。
其中 人体跟随算法 运行在 SpacemiT RISC-V系列板子上。仿真小车模型、Gazebo仿真环境运行在板子同一网段的PC上。
SpacemiT RISC-V
  1. 已烧录 Bianbu ROS 系统镜像;
  2. 确认安装依赖
x86 平台
  1. 已安装 Ubuntu 22.04;
  2. 已配置 ROS2 Humble 。
  3. 安装小车模型与 Gazebo 仿真环境:
启动仿真环境
输入以下命令加载机器人模型,并启动 Gazebo 仿真环境。
ros2 launch turtlebot3_gazebo empty_world.launch.py
成功启动后,仿真环境如下图所示:
启动人体跟随
在 SpacemiT RISC-V 板子上启动 人体跟随算法,启动前请确保 USB 相机已经接入。
小车跟随策略是选择距离中心最近的目标,直到跟随到较近的距离后停止,线速度默认 0.1 m/s,角速度默认 0.37 rad/s,可以通过 launch 文件参数配置。
设备号可以如下查看:
➜  ~ ls /dev/video*
/dev/video0 /dev/video10 /dev/video12 /dev/video14 /dev/video16 /dev/video18 /dev/video2 /dev/video21 /dev/video4 /dev/video50 /dev/video6 /dev/video8 /dev/video-dec0
/dev/video1 /dev/video11 /dev/video13 /dev/video15 /dev/video17 /dev/video19 /dev/video20 /dev/video3 /dev/video5 /dev/video51 /dev/video7 /dev/video9
反复插拔一下即可确认设备号,程序内默认的设备号是 /dev/video20
确认导入环境,Bianbu ROS 默认导入
# 导入 bros 环境, ros2 环境被随之导入
启动相机节点
启动跟随节点
ros2 launch br_application agv_person_follow.launch.py
输出如下:
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zq-pi/.ros/log/2025-06-12-16-07-34-737169-spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board-89537
[INFO] [agv_follow_node-1]: process started with pid [89544]
[agv_follow_node-1] [INFO] [1749715663.222242636] [agv_follow_node]: AI 跟踪控制服务已启动, 当前状态为暂停
为了适应多任务处理的场景,跟随节点启动了一个可以控制是否跟随的服务。
你可以在终端快速开启该服务:
ros2 service call /toggle_follow std_srvs/srv/SetBool "{data: true}"
跟踪节点会打印:
[agv_follow_node-1] [INFO] [1749715842.691932191] [agv_follow_node]: 收到请求: data=True -> AI 跟踪模块已开启
关闭服务可以使用:
ros2 service call /toggle_follow std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
在代码里使用该服务:
from std_srvs.srv import SetBool
class FollowClient(Node):
super().__init__('follow_control_client')
self.cli = self.create_client(SetBool, 'toggle_follow')
# 等待服务启动
self.get_logger().info('等待 toggle_follow 服务中...')
def send_request(self, enable: bool):
req = SetBool.Request()
req.data = enable
future = self.cli.call_async(req)
self.get_logger().info(f'响应: success={future.result().success}, message="{future.result().message}"')
self.get_logger().error('服务调用失败')
def main():
client = FollowClient()
client.send_request(True) # 发送 True 表示开启跟踪
client.destroy_node()
跟随节点终端打印:
[agv_follow_node-1] cmd_vel -- linear_x:0.0, angular_z:0.0
[agv_follow_node-1] cmd_vel -- linear_x:0.4, angular_z:0.0
你可以远离相机,或左右摆动,你应该可以看到小车在Gazebo运动。
查看检测结果
如果你想查看人体目标检测的结果,需要调整启动launch文件的参数如下:
ros2 launch br_application agv_person_follow.launch.py publish_result_img:=true
话题发布到 /result_img_follow
运行 websocket_cpp 节点可视化结果
ros2 launch br_visualization websocket_cpp.launch.py image_topic:='/result_img_follow'
示例输出如下
bianbu@bianbu:~$ ros2 launch br_visualization websocket_cpp.launch.py image_topic:='/result_img_follow'
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/bianbu/.ros/log/2025-09-11-16-45-59-741621-bianbu-78477
[INFO] [websocket_cpp_node-1]: process started with pid [78480]
[websocket_cpp_node-1] Please visit in your browser: 10.0.91.229:8080
[websocket_cpp_node-1] [INFO] [1757580360.399530148] [websocket_cpp_node]: WebSocket Stream Node has started.
[websocket_cpp_node-1] [INFO] [1757580360.401135529] [websocket_cpp_node]: Server running on http://0.0.0.0:8080
你可以在 PC 浏览器上访问 10.0.91.229:8080 来查看, ip 会随实际情况改变。
可配置的参数
agv_person_follow.launch.py 的参数说明
sub_image_topic订阅的图像消息名/image_raw
publish_result_img是否发布目标检测结果False
linear_x跟随时的线速度0.4(单位 m/s)
angular_z跟随时的角速度0.37(单位 rad/s)
实际小车人体跟随
在实际的小车中,相机需要具有一定的仰角,这样识别的效果较好。
