5.4.3 VSLAM (SVO Series)
本示例基于 SVO-PRO 系列中的 VO_MONO 模块,实现单目视觉里程计(VSLAM)功能,具备实时跟踪、位姿估计与轨迹恢复能力。该模块适用于资源受限设备中的定位建图任务,可接入 EuRoC 数据集进行测试。
本示例依赖已安装的 ROS2 环境(推荐 ROS 2 Humble),并需安装以下依赖包:
sudo apt install ros-dev-tools
sudo apt install ros-humble-pcl-ros
编译与安装
编译 SVO 主模块
colcon build --packages-up-to svo_ros
首次构建耗时较长,编译时间预计 1~3 小时,若设备内存 < 8 GB,请提前配置 SWAP 交换空间。
编译本地定位模块
colcon build --packages-select br_localization
启动使用
启动 SVO SLAM 节点
ros2 launch br_localization slam_svo.launch.py
播放 ROS2 格式的 EuRoC 数据集
使用 ros2 bag play 播放转换后的 ROS2 Bag 数据(见下节数据转换方法):
ros2 bag play ~/V2_02_medium
请确保 /cam0/image_raw/imu0 两个话题已正确发布。
EuRoC 数据集转换工具(ROS1 → ROS2)
EuRoC 原始数据为图像+IMU CSV 格式,需转换为 ROS2 .db3 格式 Bag 包以供使用。
转换脚本 euroc_converter.py
保存如下 Python 脚本为 euroc_converter.py
#!/usr/bin/env python3
# euroc_converter.py
from rclpy.serialization import serialize_message
from rosbag2_py import SequentialWriter, StorageOptions, ConverterOptions, TopicMetadata
from sensor_msgs.msg import Imu
from builtin_interfaces.msg import Time
import os
from cv_bridge import CvBridge
import csv
import shutil
def create_bag(image_folder, timestamp_file, imu_file, output_bag):
# 初始化ROS2(必要的序列化)
if os.path.exists(output_bag):
shutil.rmtree(output_bag)
# 创建bag写入器
writer = SequentialWriter()
storage_options = StorageOptions(uri=output_bag, storage_id='sqlite3')
converter_options = ConverterOptions(input_serialization_format='cdr',
output_serialization_format='cdr')
writer.open(storage_options, converter_options)
# 创建图像话题
image_topic = '/cam0/image_raw'
image_msg_type = 'sensor_msgs/msg/Image'
writer.create_topic(
TopicMetadata(
name=image_topic,
type=image_msg_type,
# 创建IMU话题
imu_topic = '/imu0'
imu_msg_type = 'sensor_msgs/msg/Imu'
TopicMetadata(
name=imu_topic,
type=imu_msg_type,
# 读取图像时间戳文件
image_timestamps = []
with open(timestamp_file, 'r') as f:
reader = csv.reader(f)
next(reader) # 跳过标题行
for row in reader:
image_timestamps.append(int(row[0]))
# 读取IMU数据
imu_data = []
with open(imu_file, 'r') as f:
for row in reader:
# 假设CSV格式为: timestamp,gyro_x,gyro_y,gyro_z,acc_x,acc_y,acc_z
imu_data.append({
'timestamp': int(row[0]),
'gyro': [float(row[1]), float(row[2]), float(row[3])],
'acc': [float(row[4]), float(row[5]), float(row[6])]
# 确保图像文件存在
image_files = sorted([f for f in os.listdir(image_folder) if f.endswith('.png')])
if len(image_files) != len(image_timestamps):
print(f"警告: 图像数量({len(image_files)})和时间戳数量({len(image_timestamps)})不匹配")
exit()
bridge = CvBridge()
# 写入图像数据
for i, (ts, img_file) in enumerate(zip(image_timestamps, image_files)):
# 读取图像
img_path = os.path.join(image_folder, img_file)
cv_img = cv2.imread(img_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
if cv_img is None:
print(f"警告: 无法读取图像 {img_path}")
exit()
# 转换为ROS Image消息
img_msg = bridge.cv2_to_imgmsg(cv_img, encoding='mono8')
# 设置时间戳
t = Time()
t.sec = ts // 10**9
t.nanosec = ts % 10**9
img_msg.header.stamp = t
img_msg.header.frame_id = 'cam0'
# 写入bag
writer.write(
image_topic,
serialize_message(img_msg),
ts
if i % 100 == 0:
print(f'已处理 {i+1}/{len(image_files)} 张图像')
# 写入IMU数据
for i, imu in enumerate(imu_data):
# 创建IMU消息
imu_msg = Imu()
# 设置时间戳
ts = imu['timestamp']
t = Time()
t.sec = ts // 10**9
imu_msg.header.stamp = t
imu_msg.header.frame_id = 'imu0'
# 设置角速度 (gyro)
imu_msg.angular_velocity.x = imu['gyro'][0]
imu_msg.angular_velocity.y = imu['gyro'][1]
imu_msg.angular_velocity.z = imu['gyro'][2]
# 设置线性加速度 (acc)
imu_msg.linear_acceleration.x = imu['acc'][0]
imu_msg.linear_acceleration.y = imu['acc'][1]
imu_msg.linear_acceleration.z = imu['acc'][2]
# 写入bag
writer.write(
imu_topic,
serialize_message(imu_msg),
ts
if i % 1000 == 0:
print(f'已处理 {i+1}/{len(imu_data)} 条IMU数据')
# 关闭bag
del writer
print(f'Bag文件已保存到 {output_bag}')
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--folder', required=True)
args = parser.parse_args()
folder : str = args.folder
if folder.endswith('/'):
folder = folder[:-1]
bag_name = folder.split('/')[-1]
image_folder = os.path.join(folder,'mav0', 'cam0', 'data')
imu_csv = os.path.join(folder, 'mav0', 'imu0', 'data.csv')
timestamp_csv = os.path.join(folder, 'mav0', 'cam0', 'data.csv')
create_bag(image_folder, timestamp_csv, imu_csv, bag_name)
执行转换命令
转换命令为:
python3 euroc_converter.py --folder /path/to/your/euroc_folder
示例:
###示例
python3 euroc_converter.py --folder ~/V2_02_medium/mav0
#converted ros2 bag will be created in the folder you passed in
转换成功后,将在当前路径下生成 V2_02_medium/ 同名的 ROS2 Bag 数据包,包含以下话题:
  • /cam0/image_raw:灰度图像帧(单目)
  • /imu0:IMU 原始数据(角速度 + 加速度)
